说到给新房刷大白墙,地面满铺上木地板或地砖,相信很多人都知道。因为这属于最常见,最简单的装修了。不过在本期分享的案例当中,虽说屋主的新房也是这样处理的,但当整体效果出来后,却给人一种莫名的高级感。尤其是在色彩的搭配上,更是打破了原有的经典配色,看起来非常的大气,给大家晒一晒!(图源:易昂设计)
新房面积139平米,由于屋主在平时的工作中,会接触到大量的色彩。因此,在给新房装修时,是绝对不允许出现这种情况的。所以整套房屋在色彩的处理上,虽然是以最经典的黑白来搭配的,但同时又不同于黑白。
实景照片
从客厅看到,硬装这块的处理非常简单,只是给墙顶面刷上了白色乳胶漆,地面铺上了仿木地板的地砖。如果一定要说复杂点的话,那么就是将客厅的电视给做了入墙式处理,使整体看起来更加的简洁。
不过在家具陈设上,却显得非常高级。比如黑色的皮质沙发、蓝色的单人沙发、灰白色的地毯以及人脸花盆,都突显出了艺术与安静。
同时,为了使整个客厅看起来不那么的沉闷,不管是客餐厅之间的中国红饰面小装饰柜,还是黄铜色的桌椅架,都很好的活跃了整个空间的气氛。
餐厅角落处的这一个简易吧台做得非常巧妙,主体是用大理石来做的,这样不仅方便了卫生清理,也没有影响到空间的通透感。而背面的一组铁艺酒柜,也做到了和整体统一,看起来不仅很硬朗,也相当的有格调。
过道墙面的佛龛设计,基本上算是屋主的信仰,而旁边的黑胡桃木饰面的木门,则采用做到顶的设计。这样看起来不仅更加大气,也拉伸了整个空间的视觉感,避免因层高低而带来的压抑感。当然,木门到顶的设计,也非常适合小户型,且增加了成本也很有限。
主卧这里,由于空间比较大,所以为了利用空间,就在原有的平窗处,做了一组书桌及书架。这样不仅方便了临时办公,也多了一块收纳空间。墙面这块还是以刷大白为主,搭配上深色的家具后,也将反差感进一步做到底。而地面为了统一,也是铺上了地砖。
次卧这里是以书房的标准来设计的,独立的大书桌,可临时休息的榻榻米,一面墙的大书柜,再加上不俗的采光率,给的感觉还是挺惬意的。而在色彩的搭配上,主体还是以黑白为主调,蓝色的床品为辅调。
卫生间的设计,虽然没有做到干湿完全分离,但在马桶与浴室柜之间,还是做了一个软隔断。同时,该隔断也是和浴室柜连体定制的,这样不仅充分利用了空间,也使整个卫生间多了很多收纳空间,看起来非常实用。再一个,就是地面同款木纹砖的设计,也高度延续了外面的设计,算是比较少见的。
整体案例的设计,虽说是比较少见的,但从效果上来看,也是挺不错的。尤其是在客餐厅的处理上,几乎是做到了断舍离,同时也保证了基本的功能性,以及空间感。当然,这也和屋主的工作环境有关,毕竟不是所有人都能接受这种黑白调的。不知道你们喜不喜欢这种装修风格呢?
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
水电工经常用到的工具使用方法 您值得收藏!测电笔 使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端,拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中。查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电。 数字显示测电笔 笔身上分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量,就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量;如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是否有电,就用拇指轻触感应按钮(离笔尖最近的那个INDUCTANCE),如果测电笔显示闪电符号,就说明物体内部带电;反之,就不带电。(数字测电笔在使用时不要同时把两个按钮都按住,这样测量的结果就不准确,没有参考意义了。)
