为了提高地表水环境质量,各省市纷纷颁布了更高的污水处理厂排放标准, TN、TP两个指标排放限值降低。 如 2012年北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)新建污水厂A标准中将TN由一级A的15mg/L提升至10mg/L,总磷提升至0.2mg/L。2015年至2018年,天津市、巢湖流域、四川省、浙江省、太湖流域也分别将TN提升至10mg/L,同时TP提升至0.3mg/L。昆明市地标最为严格,《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》A级标准中TN、TP分别达到了5mg/L和0.05 mg/L,被称为“双五标准”。
各省、流域污水厂污染物排放地标与国标IV类标准对比(mg/L)
各地的污水排放标准中TN、TP指标的提升 使得碳源、除磷剂的投加成本增加。 这也迫使污水处理 厂进行工艺优化、药剂比选更换和技术改造,来控制碳源和除磷剂的成本。
而AAO工艺又是市政污水中应用最广泛的处理工艺,因此,如何进行药剂降耗是重中之重。 比如控制碳源投加成本的方法主要有回流比优化、控制内回流液溶解氧、多点进水、间歇曝气、加药点优化、药剂比选等。控制除磷剂投加成本的方法主要有控制污泥龄、控制厌氧池溶解氧、加药点优化、药剂比选等。
下面,小编就以某个AAO工艺污水厂(排放标准为 DB11-890/2012中A标准)为例,详细介绍这些措施应用之后的效果,希望能给水友们带来一些启发。
污水处理厂基本情况
以北京地区某污水厂为例,设计规模6000t/d,处理工艺如图所示。生化池为AAO+消氧池,出水执行DB11-890/2012排放标准中A标准。
处理水量约1700~2000t/d,运行一半生化处理设施,实际进水水质如表所示。
某污水处理厂水质情况
问题分析
碳源投加量偏大: COD当量80×10^4mg/L 的液体碳源投加量约170mg/L,成本约0.45元/t。
除磷剂投加量偏大: 缺氧池投加含量25%的氯化亚铁,投加量约为390mg/L,成本约为0.16元/t。多余二价铁离子在臭氧氧化池被氧化后,也影响出水SS和色度。生化池含大量铁离子,抑制了生物除磷过程,同时影响生物活性及脱氮效果。
回流污泥池液位较高,剩余污泥依靠重力可自流至储泥池。 在 不脱泥时,多余污泥会通过溢流管排至提升泵房,造成不良后果:①污泥吸收、吸附进水中的COD,造成原水碳源浪费,不利于脱氮。②污泥含铁离子,腐蚀格栅、水泵等设备。③污水又回到提升泵房,浪费电能。④生化系统排出的磷又回到系统中。
优化措施
1、更换除磷剂及投加位置
更换除磷剂为三氯化铁,投加点由缺氧池更换至二沉池出水渠,初始投加量为90mg/L;后续逐步降低投加量,最终降至45mg/L。更换除磷剂后,出水色度和SS也有所改善。
2、减少排泥、提高MLSS
排泥时间由8h/d缩减为4h/d,生化池MLSS由4500mg/L逐步提高至6000mg/L。
好氧池MLSS变化趋势
3、降低外回流比
将外回流泵频率由48Hz逐步下调至37Hz,外回流比从130%降至90%。降低外回流比也可提高剩余污泥浓度,改善脱泥效果。
4、控制好氧池DO
好氧池末端DO由1.5~2.5mg/L逐步降低至0.5~1.5mg/L,缺氧池ORP由-50mV左右降低至-100mV左右,改善反硝化脱氮环境。
5、更换碳源投加点
碳源投加点由厌氧池更换至缺氧池进水口,并将加药管口从水面更改为液面下(约0.5m)。液体碳源投加量由170mg/L,逐步降低至125mg/L。
6、控制储泥池溢流
二沉池刮泥机启动液位从4.5m降低至3.5m,停止液位从5m降低至4m,降低回流污泥池液位,避免污泥自流进入储泥池。同时将高效池排泥时间更改为脱泥时排泥,并控制排泥时间,避免储泥池溢流。
7、多进点水
打开缺氧池进水闸门,厌氧池与缺氧池进水量按2:1比例配水。
8、PAC稀释投加
由于PAC流量较小,加药泵容易堵,将PAC稀释1倍进行投加。并将高效池的PAC投加量由 45mg/L降到至25mg/L左右。
降耗效果分析
经过上述优化措施后,在水温从19℃降低到14℃、出水稳定达标的情况下,该污水厂碳源成本降低0.194元/t水,除磷剂成本降低0.141元/t水。以2000t/d水量计算,每年可节约 24.5万元药剂费。
优化前后成本比较
结语
通过实际运行效果可以得出, 适当提高污泥浓度、优化回流比、控制好氧池末端溶解氧、 优化药剂投加点、多点进水 可以将碳源成本降低; 选择合适除磷剂、投加位置、 稀释投加方式 可以将铁盐成本、PAC成本降低。这些措施在保证出水达到高排放标准的情况下,可以有效降低污水厂生产运行成本。
中水处理回用
返回版块9852 条内容 · 214 人订阅
4人死亡!又是盲目施救!江西抚州通报一起清淤中毒窒息事故2022年6月4日8点10分左右,位于南城县万坊镇的南城县生活垃圾填埋场库区外西南侧的溢流池在进行清淤作业过程中发生1起中毒和窒息事故,造成4人死亡。 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,经过现场勘验、调查询问、查阅资料、采样化验和专家的分析论证,查明了事故发生的经过、原因,认定了事故性质,分清了事故责任,提出了对有关单位和人员的处理建议,针对暴露出的问题提出了整改和防范措施。
