我们简单列举一些常用的电气元件:断路器系列,各类开关,接触器,继电器系列,各类按钮,指示灯,再有就是变频器和plc。
电气控制常用器件功能_常用电气元件图形符号大全:
主令电器:
主令电器:接通和分断控制电路;
接触器:通断正常工作电路,远距离频繁启动或控制电动机;
控制继电器:控制其他电路的动作,用作主回路的保护;启动器:电动机的启动和正反转控制。
按钮是一种常用的主令电器,用来接通或断开工作电流较小的控制电路。
动触点和静触点组成桥式双断点式触头,在未按下按钮前,上面一对静触点是通过桥式动触点接通的,而下面一对静触点则是断开的。按下按钮时,上面一对触点由闭合转为断开,而下面一对触点则由断开转为闭合。松开按钮时,动触点在弹簧的作用下自动恢复到原来位置(复位)。
控制继电器:
继电器是根据某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等等)达到预定数值时使它的触头动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在这一过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
接触器:
1.接触器是自动控制和远距离控制时最常用的自动电器之一,它主要由电磁铁及触头等主要部件构成,在信号电气的作用下,利用励磁线圈通电后对衔铁产生的电磁吸力,带动触头动作,使负载通往电源的主电路得以接通。
过电流继电器:
电磁开关(磁力开闭器):
1.熔断器是一种常用的短路保护电器,主要由熔体及安装熔体的绝缘座等部件组成。熔断器在使用时应与它所保护的电路串联。如果该电路一旦发生短路等故障时,只要通过熔体的电流达到或超过某一定值,在一定时间内熔体将因过热而熔断,从而切断故障电流,使线路及电气设备免遭损坏(俗称保险丝)。
2.断路器又称自动开关或自动空气断路器,在电路发生过载,短路以及失压等故障时,能自动切断电路,从而保护电气设备免受损坏。
时间继电器:
各种断路器
我们常用的一般有:空气开关,漏电保护器,熔断器,过欠压保护器等等。
断路器图形符号
转换开关
符号加图形符号
交流接触器
交流接触器分为线圈和触点两部分,使用的时候一定要注意线圈的电压。
对应的符号
热过载继电器:常用来保护电机
对应符号
中间继电器
中间继电器符号
各种按钮开关
各类按钮开关
开关符号
各种颜色的指示灯
行程开关
行程开关的符号
变频器
PLC
建议初学电气自动化的朋友们,在网上找一些相应的电路图,自己对照着接一下看看效果。多动手多思考。
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
