土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 某项目防雷焊接过程及焊接标准交底
某项目防雷焊接过程及焊接标准交底
发布于:2022-11-14 09:33:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、接地基础焊接
本项目采用管桩内钢筋作为接地装置。
焊接工艺要求:管桩施工完成后,砍桩头时在接地装置位置,桩头应分两次砍,预留三根钢筋作为接地装置(预留一根),采用搭接焊,焊条为J422满足钢筋强度要求,搭接钢筋采用?12镀锌钢筋焊接,倍数满足:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3面焊接。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应两面焊接,单面焊为12倍。
镀锌圆钢与镀锌扁钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍。
如下图:
注意:本图只示意做法,存在接地做法不标 准,焊接质量不满 足,观感差~
二、地梁焊接
注意:本图只示意地梁与接地极焊接,此处仅冲孔桩做法,不作为管桩基础接地做法。
地梁焊接应根据设计图纸核对需焊接的地梁,焊接工艺同基层焊接一致,地梁焊接应注意机械连接需跨接焊,钢筋搭接的搭接焊。注意不得漏焊。
三、引上线焊接
利用建筑钢筋作为引下线,钢筋界面一定要满足设计要求。   引下线应做好标记。
地梁与引上线焊接
引上线标识
四、总等电位焊接
设备房、电梯井道等重复接地,焊接工艺同基础接地一致,电位为地电位。
五、局部等电位焊接
局部等电位应区分引下线及总等电位,三者不得混为一谈,大地电阻值几乎趋近于,而等电位者是减少电位差,从而经过人体的电流极小或 为0,保证人体安全。
1、卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。MEB(总等电位联结)是大范围 的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,等电位联结作用范围越小越安全, 两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处 危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。雷电是一个复杂的放电过程, 其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿 金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部等电位联结,这样 即使雷电流引入也不会出现电击事故。
2、卫生间底板钢筋网格只要焊通即可,不必焊成不大于0.6*0.6m  的网格。当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布。在喇叭形曲线上 任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高, 我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。
六、均压环焊接
是在同一个面上的所有设备在同一电压等级上,不存在电压差。   均压环是为了防止建筑物不同防雷引下线之间因雷击造成的电位差。
因为建筑物天面的接闪器接受雷击,雷电流会沿着防雷引下线泄流入地,由于雷击部位的不同,不同引下线分流的雷电流大小不同,为了减小不同引下线之间的 电位差而安装均压环。
均压环每隔6米设置一圈。在设计上 均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下 线连接。要求每隔6米设一均压环,  其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
七、屋面避雷
在土建屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架的间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm,转 角处两边支架距转角中心不大于250mm,接闪器高出屋面不小于150mm。
屋面引下线标识
屋面避雷网格支墩做法
过伸缩缝、沉降缝做法
透气管避雷做法
八、焊接质量问题
所有焊接处焊缝应饱满并由足够的机械强度,不得 有夹渣、 咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理。
“咬肉”现象
“夹渣”现象
“气孔”现象
九、位置深化要点
1、局部等电位应设置于台盆正面,若为侧面台盆安装后,无法检修。
2、门窗防侧击预留应根据门窗位置深化预留,并与门窗厂家沟通,加工连接点。
3、屋面网格应根据防雷等级、楼间距进行划分,并避开电梯间,烟囱,管道、排烟机、正压送风机划分。
版权声明:本篇文章来自网络,由机电人脉公众号编辑整理,转载请注明出处!感谢原作者,感谢您的阅读与关注,如果您觉得对您有用,那就点下 在看 吧!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆桥架的选择、安装施工要求及规范
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。下面国内最大的电气产品销售与服务平台——电老虎网给您介绍一下:电缆桥架的选择、安装施工要求、规范以及实例。
