土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 奥运会网球决赛场地照明
奥运会网球决赛场地照明
发布于:2022-11-14 09:26:14 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
这是CCDI设计作品,2008年北京奥运会网球决赛场地——奥林匹克网球中心中心赛场,拥有10000座座席,在奥运会期间作为网球比赛的决赛场地,向全世界进行高清电视转播。因此,其场地照明主要参照奥运设计大纲的要求进行设计。中心赛场使用灯具情况如下:
  • 比赛照明: 1500W × 124 套灯具;
  • 应急照明: 1500W × 40 套灯具;
  • 观众席照明: 250W × 28 套灯具。
灯具采用GE公司ULGC系列灯具,光源采用日本岩崎公司的M1000B系列金卤灯。灯具安装在罩棚下马道上,马道高度21m,距场地中心36m。
图 1 中心赛场实景
图 2 中心赛场照明布置图
经照明计算,中心赛场 HDTV 模式照明计算结果如表1所示。
表1  中心赛场 HDTV 模式照明计算结果
开关模式
HDTV 高清晰转播
计算结果
平均
最大
最小
U1
U2
梯度
结论
Avg(Lx)
Max(lx)
Min(lx)
Min/Max
Min/Avg
UG(%)
BOB 标准
1400
0.7/0.6
0.8/0.7
≤20%
Eh_ppa
2849
3037
2691
0.89
0.94
N.A.
Eh_tpa
2778
3032
2449
0.81
0.88
N.A.
Ev_cam1_PPA
1915
2151
1723
0.8
0.9
11
Ev_cam1_TPA
1867
2147
1550
0.72
0.83
11
Ev_cam2_PPA
1833
2044
1621
0.79
0.88
10
Ev_cam2_TPA
1792
2042
1460
0.72
0.82
12
Ev_cam5_PPA
1892
2186
1532
0.7
0.81
16
Ev_CAM5_TPA
1875
2273
1438
0.63
0.77
18
Ev_cam6_PPA
1892
2186
1532
0.7
0.81
16
Ev_cam6_TPA
1875
2273
1438
0.63
0.77
18
Ev_CAM7_PPA
1801
2035
1579
0.78
0.88
13
Ev_cam7_TPA
1769
2024
1523
0.75
0.86
11
Ev_-X_TPA
2127
2531
1725
0.68
0.81
N.A.
Ev_+Y_TPA
1822
2133
1477
0.69
0.81
N.A.
Ev_-Y_TPA
1822
2133
1477
0.69
0.81
N.A.
Ev_+X_TPA
2127
2531
1725
0.68
0.81
N.A.
ARZ_CAM5_BASELINE
2114
2187
1963
0.9
0.93
N.A.
ARZ_SERVICELINE_left
2034
2041
2027
0.99
N.A.
ARZ_SERVICELINE_right
2034
2041
2027
0.99
N.A.
ARZ_CAM6_BASELINE
2114
2187
1963
0.9
0.93
N.A.
注 : 网格间距 2m(UG4m) ,水平照度计算高度 0m ,垂直照度计算高度 1.5m。
表中Bob是北京奥运会转播标准,每届奥运会均有相应的标准。
随着LED体育照明技术的成熟及经济性逐渐向好,文中所述的金卤灯有些落后,但整体照明效果还是不错的,并经历过奥运会等重大赛事的考验。同时,设计方法、设计思路还是有效的。有兴趣的朋友可以采用LED体育照明灯具重新设计,找出两种技术的不同点和差距。
本文根据《体育照明设计手册》(电力工业出版社出版)编写而成。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
暖通知识基础:冷源选型及冷冻水系统形式与选用
#1 冷源种类及选型 1.1 制冷机的主要种类 压缩式制冷:活塞式、螺杆式和离心式等 吸收式制冷:蒸汽型、直燃型和热水型等 1.2  压缩式制冷 1.2.0  压缩式制冷原理   1.2.1  活塞式冷水机组 1)结构:活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件
