变压器的管理轶事
?配变和台区:
前面说了变压器看起来像电网的骨干节点(输电专业举手反对
一是他在图上是一个点,二是经过变压器划分了电压等级,区分了管理要求。
在近十年最热的营配贯通上,变压器就充当了一个主要的连接点。在配电专业,变压器就是配变,在营销专业,把配变及其供电范围叫台区,然后在信息系统中给配变弄了个台区号。
很多搞信息化的人经常在配变和台区上搞晕。营配贯通这个事以后可以专门列一章讲解。
?公变和专变:
居民用的配变都是由电网公司直接管理,叫公变(公家的变压器,有没有当家作主的感觉?
电力公司要提供低价高质的运维保障服务,电表以上的损耗算电网公司的,就是一亏本赚吆喝的生意。
企业、政府、事业、工商业单位的变压器叫专变,专门给他们用的变压器。由企业运维,也有很多企业转包给电网公司运维,从分界点往下的损耗算企业的,是电网公司和售电公司赚钱的地方。
?计算指标:
作为电网骨干节点,变压器是各种考核指标的重点,相比线路来说,点总是比线好算。变压器装的表计又全,比线路中间节点好算得多。
相关的计算指标有:电能质量系列(电压波动、电流平衡等)、停电系列(停电时长、停电次数)、负荷计量(电量、功率等)、经济运行(负载量、过重载、轻载)等等。
?经济运行:
其他指标太专业,还是钱重要。
变压器的经济运行包括两项,一个是利用率,一个是损耗。
以居民配变为例,新投的小区没人用,负荷低、高低峰差大,就叫轻载,不经济,一般95%时间平均负载率在20%以下,如是负载到80%以上,那就是重载,可能发展到超载(100%以上),要考虑扩容。
20%~80%算是经济运行,是电网公司最想看到的,其实小区因为波峰谷平差异太大,好的情况也就30%的全时间平均负载。
损耗是传输介质天生自带的,有空载损耗(铁损)和负载损耗(铜损),两者对电力公司都不是好事,铁损改善靠厂家改良材质,铜损改善靠提升前面说的利用率。
变压器的运行
变压器管理聊完了,我们再来看看运行方面。变压器的运行是有标准的,需要时刻注意它的温度、负荷情况和电压等,如果放任它不管,很可能就“挂了”。
允许温度
以干式变压器为例,允许温度一般不宜超过110度,最高也不得超过120度。
其它型号的变压器可根据具体的说明要求。
允许负荷
变压器一般不应超过额定容量运行,但允许正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。
变压器三相不平衡负荷
当三相不平衡时应该监视最大一相的电流,如果发现三相电流严重不平衡,应及时进行调节单相用电设备负荷的平均分配。
允许波动电压
变压器电源电压一般不得超过额定值的5%,也就是10KV线路电压不得超过10.5KV,不得低于9.5KV。
变压器过负荷要求
变压器过负荷是一件很正常的事情,毕竟如果发生了事故,保证不断电才是最需要考虑的事情,绝缘老化这种都要靠边站。
但也不能老让变压器过负荷运行,还是有要求的:
变压器过负荷要求
允许过负荷
变压器允许过负荷指过负荷程度不大,且在过负荷前的负荷较轻,变压器油温并不高,绕组的热点温度不会达到有危害的程度。
限制过负荷
变压器过负荷程度较大,使油温升高,绕组的热点温度可能达到有危害的程度,但还未达到危险的程度。这时变压器虽然能继续运行,但会使绝缘强度下降,威胁变压器的安全,影响变压器的寿命,这种过负荷是必须加以限制的。
禁止过负荷
变压器过负荷程度较大,时间较长,使油温已经超过了允许值,绕组的热点温度已经达到危险程度。如果继续运行,热点周围的绝缘油会分解产生气泡,绝缘强度严重下降,这种过负荷是必须禁止的。
变压器的运维
变压器运维检修
除了要密切关注变压器过负荷情况,变压器日常的运行和维护还需要注意哪些方面呢?
像是绝缘油质量、防止超温等等,都是变压器日常运维时需要注意的点。
变压器的运维
??防止变压器过载运行 :
如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解。
??保证绝缘油质量 :
变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。
??防止变压器铁芯绝缘老化损坏 :
铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化。
??防止检修不慎破坏绝缘:
变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
??保证导线接触良好
线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸。
??防止电击
电力变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
??短路保护要可靠
变压器线圈或负载发生短路,变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能烧毁变压器。为此,必须安装可靠的短路保护装置。
??保持良好的接地
对于采用保护接零的低压系统,变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。
??防止超温
变压器运行时应监视温度的变化。如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主,温度的高低对绝缘和使用寿命的影响很大,温度每升高8℃,绝缘寿命要减少50%左右。
所以变压器运行时,一定要保持良好的通风和冷却,必要时可采取强制通风,以达到降低变压器温升的目的。
变压器的损耗计算
前面也有提到,损耗是传输介质天生自带的,有空载损耗(铁损)和负载损耗(铜损)。要如何计算变压器损耗了多少呢?
其实,变压器损耗最少的经济运行点,是在负载率为0.5-0.6时,也就是变压器铁损与铜损相等时。可以根据变压器的经济运行点,决定是否将变压器并列运行。
一般变压器的功率损耗可按下式计算:
△P=△P0+(Scp/Sn)*△Psc
式中△P0=变压器的空载损耗;
△Psc=变压器的短路损耗;
△P=变压器的总损耗;
Scp=变压器的平均容量;
Sn=变压器的额定容量
为了提高效率,可以避免变压器在较低负荷下运行。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
第一座机械式立体充电停车塔库“听说这里新建了立体直流充电车库,过来体验一把。”11月1日上午,市民王先生开着自家的电动汽车来到位于汉口火车站西侧的智能充电塔库进行充电。 据介绍,这是国网武汉供电公司 打造的 全国首个智能充电塔系统, 即日起正式开始试运营。 记者在现场看到,充电塔库占地面积1100平方米,分为地面充电车位、升降横移充电车位和平面移动充电车位三个区域,
