土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵机组噪音及振动问题
空气源热泵机组噪音及振动问题
发布于:2022-11-14 09:23:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
有新闻媒体报道北京某住宅小区业主投诉:“取暖制冷设备噪音超标、震动明显”。
报道中称,该小区是全北京较早采用空气源热泵设备分户取暖制冷的试点小区,但从2022年2月收房开始,很多购房人陆续发现房子噪音超标、震动明显,无法安心入住。
报道中也引用专家的观点:上述类似的热泵设备一般称为空气源空调或空气源热泵,主要用于制热采暖,相比于传统空调,其压缩机压力大、排气温度高,所以震动和噪声都比传统空调大。
什么是空气源热泵?有何特点?
在近几年北方地区冬季清洁取暖工作中,空气源热泵发挥巨大的作用。
空气源热泵供暖的原理是空气源热泵供暖机组利用少量电力驱动压缩机工作,吸入空气中的低温热量,通过冷凝器或蒸发器进行热交换,加热冷水,然后通过循环系统将热水转移到建筑物中,最后通过供暖终端(地板供暖、地板供暖机、风扇盘管等)满足用户的供暖需求。
具体过程是:空调蒸发器吸取自然界中空气中的热量,进行热量输进,之后压缩机利用极少的电力将制冷剂压缩,压缩后温度上升的制冷剂,通过储水箱中的冷凝器制作出3-5倍热量的热水。
一、空气源热泵机组与分体空调的区别
1、供暖方式差异
空气源热泵 :
空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。
供热时,配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。
分体空调:
无论是立柜式空调还是挂墙式空调,都只能利用主动式热出风的方式来实现供暖。
2、换热机制差异
空气源热泵:
虽然都是通过冷媒来实现热量的转移,但是在最后的换热阶段,热泵是利用水来换热,而空调自始至终都是用冷媒充当媒介。
一个是水循环,另一个是氟循环。
水循环中,即使热泵停机,水流还是会一直在室内的管道中停留,不断散发温度。
这样相当于添加了一个热量的缓冲过程。
而且如果采用风机盘管或者空气能地暖机作为末端,热风是末端从热水中得来。
分体空调:
空调采用“氟循环”,实现热量的传导。
空调出风口大量排出热风,升温的目的确实是达到了,但是这种剧烈的主动式热对流方案会大幅增加人体皮肤表面的水分蒸发量,导致空气干燥,口干舌燥,舒适感差。
3、零部件差异
空气源热泵:
空气源热泵采用的是带喷气增焓或二级压缩的压缩机,侧重于北方采暖,有的产品能够在﹣25℃正常运行。
空气源热泵压缩机,最大运行压力达到3.7 MPa左右,压缩比达到12,甚至更高,最高排气温度达到120度。
分体空调:
分体空调采用的是的普通压缩机,空调机在环境温度﹣7℃时以下时,难以满足北方地区供暖需求。
空调压缩机的空调系统,最大运行压力不超过2.9MPa,压缩比小于7,最高排气温度不超过90度。
二、噪音问题
家用空气源热泵机组设置一个室外机,如果是高层建筑,分户采用独立空气源热泵机组供热供冷,当没有给出充分的隔离防护空间时,以及隔振措施不当,振动及噪音必然是突出的问题。
空气源热泵 机组 一般适合户型不密集的楼房,或独门独院的平房等场合的取暖,并且有有效的隔振降噪措施。
转自供热与通风,版权属于原作者,供学习交流。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
新沪家用泵冬季防冻指南
【转】新沪屏蔽泵          ——防冻指南
