土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林路径设计的那些“套路”!
园林路径设计的那些“套路”!
发布于:2022-11-14 09:17:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
本文归原创作者所有
如有侵权,请联系小编删除
在园林景观之中,园林路径的功能是多样的,其不但是构成园林景观的重要因素,而且还具有较高的实用价值。因为一个风景园林的方位对于其环境、光照与通风都具有非常重要的影响,因此,对园林路径的规划设计应该和其联系起来,进而使得路径美观与实用价值都能够实现。
▼路径 空间 组织 的一些  套路  类型
路径可以组织运动方向
可以切分空间
可以安排空间序列
可以使步行体验产生各种状态与趣味
下面来具体看看这些路径类型的分析
   A  庄重引导
路径较宽的直线
把人的注意力引向目标
  B  分岔路径
沿主路设置多条不同朝向的次级路径
结合有利的景观视线激发人前行
  C   设置干扰因素
路径两侧布置干扰因素
使行进过程时断时续
   D  集中
有明显的主路径
其他次要路径向主路径集中,主次分明
   E   若隐若现
路径与地面或环境融合
呈现虚线感
   F   直线交叉
一组直线的自由交叉组合
被直线切割的部分形成多个空间
  G   聚集与发散
多条路径向一个点聚集
具有很强的强调作用
  H  偏移路径
在一条路径旁边偏移出一条或多条路径
形成总体趋势一致的一组路径
  I   曲线路径
曲率平缓的曲线路径适合主要道路
曲率大的适合次要路径
  J  上升下降
通过对路径进行上升、下降处理
产生感受变化丰富的行走体验
  K  蜿蜒曲折
对路径进行夸张的弯曲扭转处理
获得峰回路转、“眼花缭乱”的感受
  L    同心运动
始终围绕中心运动
形成向心感极强的空间
  M   隐藏于面中
路径也可以看起来“不是路径”
但运动轨迹隐藏于面内
  N   迂回路径
由多个连续大拐弯组成
能把时间拖慢的路径方式
  O   折线路径
力度感和适应性极强的路径方式
万用路径模式
  P  直线路径
目的性最强的路径形式
直截了当的解决问题
  Q   回返路径
先与节点保持视线接触一段时间才真正到达
类似中国传统造园的“藏与露”
总结:园林景观路径设计的好坏,能够在一定程度上影响着整个园林设计的效果,因此,每个规划设计者一定要对园林路径美化设计引起足够的重视。
免责提示:部分文章系网络转载,仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有。部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者与出处的,仅标明转载来源。如有问题,请联系我们,我们会立即删除,并表示歉意,谢谢!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
热泉精灵的奇幻假日—WAVE TOWN北京温都水城水梦奇缘
转自公众号:HID翰地景观 对于酷爱游泳的小蚂哥来说,连续的疫情让我已经半年都没有下水了,看到这个项目又狠狠地被刀了…… -项目背景-   About the Old Water City
