土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一文读懂铜包铝线的结构、性能及应用
一文读懂铜包铝线的结构、性能及应用
发布于:2022-11-13 14:42:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
知识点:铜包铝电力电缆
一、铜包铝线概述
         铜包铝线采用先进的包覆焊接制造技术,将高品质铜带同心地包覆在铝杆或钢丝等芯线的外表面,并使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合。使两种不同的金属材料结合成为不可分割的整体,可以象加工单一金属丝那样作拉拔和退火处理,拉拔过程中铜和铝同比例地变径,铜层体积比则保持相对恒定不变。
  由于高频信号具有“趋肤效应”的特点,因此铜包铝线和铜包钢线在传输高频信号(大于5MHz)时,具有与纯铜线相同的导电性能。
  独特的复合性能:铜包铝线同时具备铜的导电性与铝的密度小的复合特性;而铜包钢线则将铜的导电性与钢的高强度结合在一起。镀锡铜包钢线发挥了锡的可焊性和抗硫化性;镀银铜包钢线则提高了导电性、导热性、增大了耐蚀性、抗氧化性。因而具有广阔的应用范围。
二、铜包铝线的结构
铜包铝(Copper cladaluminum wire)简写为CCA,它是由铝芯线和紧密包覆其外的铜层构成的双金属线,这就使得在一根导线上发挥了两种金属材料的特点,使铜的优良导电性和铝的重量轻的特点结合在一起,克服了铝导线的缺点,形成具有导电性好、密度小、柔软、耐腐蚀、易焊接、价钱低廉等特点的铜包铝线。从而发展成为一种新的金属导电材料。
三、铜包铝线的特点
1、结构参数
按铜层体积比分可以分为:10%和15%两种,铜层体积比为15%的铜包铝线主要用于传输高频信号的同轴电缆内导体,10%的铜包铝线
主要用于传输低频电流线缆的导体。
按铜层重量,可以计算出铜层体积比为10%和15%的铜包铝线,其铜层重量比分别为26.8%和36.8。
另外,按照它的使用状态可以分为软态(A类)和硬态(H类)两种。
2、物理性能
⑴ 密度
对于铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.63g/cm3;而铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.32g/cm3。
由于铜包铝线的密度小,使铜包铝线具有很多优点:
① 对于同样重量和线径的纯铜线和铜包铝线相比,铜包铝线的长度约为纯铜线的1.7~2.5倍,这将为厂商降低材料成本。
② 由于1吨铜包铝线中铜的重量为268~368Kg,可代替1.7~2.5吨纯铜线,使得使用铜包铝线可以节约大量铜资源。
⑵ 比热
根据热力学公式Q=cm(t2-t1),由于纯铜线的比热c=0.092Kcal/kg.k,铜包铝线的比热c=0.149Kcal/kg.k,这就意味着铜包铝线
的比热要比纯铜线的比热要大得多,那么在同样重量的铜包铝线温度升高1度所需要的热量比纯铜线的多,从而使铜包铝线具有较低的
温度,这对安全用电有很大好处。
⑶导电性
铜包铝的电阻率比纯铜线大,比铝小,20℃时体积比为10%和15%的铜包铝线直流电阻率分别为≤0.02743Ωmm2/m和≤0.02676Ω
mm2/m。所以按国际电工规定将退火工业铜在20℃时的电阻率等于0.017241Ωmm2/m为标准导电率,以100%IACS表示,那么铜包铝的
导电率为65%IACS左右。
⑷ 抗拉强度和延伸率
抗拉强度和延伸率是根据线径不同而不同,具体参数可以参照电子行业标准《SJ/11223-2000铜包铝线》。
四、铜包铝线的验收标准
目前铜包铝是按照SJ/T 11223-2000铜包铝线标准执行生产和验收,如客户有特殊要求,也可以按客户的要求制定特殊的工艺方法生产。
五、铜包铝线的应用领域
       有线电视用户线和近户线同轴电缆内导体材料
  平行双芯电话用户通信线的导体;
  计算机局局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料
  各种电子元器件的接插件;
  电力传输和电话线路的架空线;
  电气化铁路、轨道交通线路接触网架空线
  电力电缆的纺织屏蔽线;
  电力工业接地捧
  医疗设备及器材的连接线导体材料
  航空、航天器的电缆和连接线材料
  高温电子线导体材料
  高温射频电缆的芯线
  高频率信号传输方面
  有线电视同轴电缆的首选内导体材料
  50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料
  漏泻电缆内导体材料
  计算机电缆、其他数据电缆内导体材料
  微细同轴电缆内导体材料
  电力传输方面
  绞线
  电力电缆导体材料
  控制电缆内导体
  汽车、机车专用电缆内导体
  建筑布电线导体材料
  汇流排等导体材料
  保险丝
1、铝芯电力电缆常用数据.
2、电力电缆选用相关问题
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有关电容,你必须了解的基础知识
知识点:电容器额定电压 什么是电容器? 电容器是一种在内部电场中储存能量的电子器件。它与电阻器、电感器一样,都是基本的无源电子元件。所有电容器都具有相同的基本结构,两块导电极板中间由绝缘体隔开,该绝缘体称为电介质,可在施加电场后发生极化(图1)。电容值与极板面积A成正比,与极板之间的距离d成反比。
