土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 国家要求把污泥四化,现在还在实施吗?
国家要求把污泥四化,现在还在实施吗?
发布于:2022-11-12 09:32:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
多年前就有了“四化”(减量化、稳定化、无害化、资源化)口号,但直到今年才走到了“全面执行”这步骤,提出《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》,目标在2025年之前,城市污泥无害化处置率要达90%以上。
在污泥处理和处置中主要实现“四化”原则:减量化、稳定化、无害化、资源化。减量化:由于污泥含水量很高,体积大,且呈流动性,经减量化以后,可使污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转变成固态,便于运输和消纳。
(1)稳定化:污泥中的有机污染物含量高,极易腐败产生恶臭,经稳定消化后,易腐败的部分有机污染物被分解转化,不易腐败的部分恶臭味也大大降低,方便后续处理、处置。
(2)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病传播。经过无害化处理后,如消化后,可杀死污泥中大部分的蛔虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。
(3) 资源化:污泥因含有大量有机物质,其热污泥因含有大量有机物质,其热值在10000~15000KJ/kg(干泥)之间,相当于煤和焦炭,可在焚烧中获取热量用于生产,又因为污泥中含有丰富的氮、磷、钾和有机物质,是具有较高肥效的有机肥料。还因为污泥在厌氧消化中将有机物转化为沼气,供沼气锅炉、沼气发动机用作燃料,节省运转成本。
(4)减量化:由于污泥含水量很高,体积大,且呈流动性,经减量化以后,可使污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转变成固态,便于运输和消纳
刚提出污泥“四化”口号时,很多公司都觉得机会来了,开始奋力推广自家的新型污泥处理技术。
然后就没有然后了......
因为污泥问题既没有统一的评判标准,也没明确执行过程中的权责问题,此时谈论具体技术还为时过早。
大家群魔乱舞,有真做技术,也有的钻空子搞歪门邪道,能不能成单全靠销售的嘴上功夫。业主也不傻,反正“四化”还只是个口号,弄一套工艺意思意思就行,自然捡便宜的用。
这段时间所有人都在试错,国家也表示“我不知道自己具体要什么,但看过你门之后我明白了自己不要什么。”
群魔乱舞,舞着舞着就把规定舞出来了:
到2020年为止,国家就出台了《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》等一堆规定,逐渐补完了各行各业污泥含水率要求;
2021年更新了《危险废物鉴别技术规范》、《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》,帮助各污水厂判断自家污泥属于固废还是危废;
 2021年更新《有机肥料》,规定污泥不能当做肥料;
而“资源化”更受投资者青睐
这几年,国内“双碳”政策风风火火,国外因为俄乌战争正在经历能源危机,所以涉及到环保和能源的东西都会火出圈,变成资本眼里的抢手货。
污泥资源化恰好把两个都占了:
碳中和的目标是节能减排,把污泥当做燃料焚烧,产生的热能可以加以利用,有效节约其他化石能源;
把污泥当做肥料进行土地利用,可以有效减排;污泥资源化后彻底没有了二次污染,相当环保。于是“污泥资源化”变成了一个概念,反复出现在融资计划的PPT里。
但现实很矛盾,对于环境而言,减量化、稳定化、无害化更重要,但在资本面前什么都不是。
“资源化”在一身buff加持下,关注度自然甩开其他“三化”几条街,研究污泥处置技术的公司为了攻克另外“三化”的难题,也得打着“资源化利用”的名头去找融资。
污泥“四化”核心是为了解决污染问题,能回用部分资源当然锦上添花,污泥也不可能成为一种新能源。
“四化”过程需要大量资金,这就离不开市场,强调“资源化”更容易打开市场大门。
“四化”是个长期过程,不能因为没达到“资源化”就否认在另外“三化”上的优秀表现,一个新的技术只要能改善现状,就是个好方法。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-13 07:39:13
  • 深蓝云烟
    深蓝云烟 板凳
    支持,写的很好
    2022-11-12 20:51:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
重污染天气应急响应现场监督检查要点
重污染天气应急响应现场监督检查要点
