土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气系统图
电气系统图
发布于:2008-04-02 23:59:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请大家能为我说明一下,这个系统图我应该怎么画吗,
就是说,这个系统图里面的字母都是些什么意思啊,
我实在是不懂,望你们不要见笑,我现在画施工图,可是
这个电路一点都不明白,麻烦你们了
全部回复(27 )
  • alin999
    alin999 沙发
    我感觉总开关选小了
    2010-03-02 22:26:02
  • cncel2005
    cncel2005 板凳
    D32A:电流32A、分段能力为D型
    4P+MX:4极开关和开关带分励线圈
    WL:代号
    L1:三相火线中的一相
    2010-02-27 22:02:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
可用于窥镜、机器视觉等特殊用途的氙气灯冷光源
可用于窥镜、机器视觉等特殊用途的氙气灯冷光源南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601 025-85017659email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com所谓氙气灯光源是将氙气和金属卤化物注入HID内的光发射管进行发光的系统,在控制系统的2.3万伏特的电压下,光发射管中的电子与金属原子碰撞发光。HID高强度气体放电灯,英文简称HID。产品由小型石英灯泡、金属镀膜反光网、电源稳定器组成,其工作原理是,接通电源后,通过电源稳定器,在瞬间将12V电源升至23000V高压脉冲电压,加在石英灯泡内的金属电极之间激励氙气在电弧中产生4200-8000k色温度的光芒,这种光十分强劲,颜色晶钻白中略带紫蓝。它彻底抛弃了传统的钨丝灯泡发光原理,可使最小的空间得到最大的照明强度,消耗同样的功率,发光效率高出传统的钨丝灯泡三倍。具有显色性佳、低耗电等优点。除了适用于汽车照明系统领域外,还适用于放大镜、生化仪、内窥镜、光学仪器、光学设备、测量设备、微缩胶片阅读器、投影仪、 幻灯机、 显微镜、 裂隙灯、无影灯、牙科综合治疗台等场合。
