土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 塞进孔里就能锚固,化学锚栓的加固原理!工程快来看看
发布于:2022-11-11 17:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
锚栓中有一种相对较新的类型产品,那就是化学锚栓,它比以往常用的普通锚栓功能相对更强大,而且牢固性更强。化学锚栓是一种新型的锚固材料,化学锚栓一共有四个部分组成的,其中最主要是是螺杆和化学药剂。
化学锚栓的化学药剂主要是由耐腐蚀的乙烯基树脂,石英颗粒和固化剂为主要原料,也被人们称为化学药栓,化学锚栓具有良好的抗震作用,抗拉性能,主要用于幕墙结构、安装机器、钢结构护栏、窗户的固定以及各种结构的粘接加固。
化学锚栓是继膨胀锚栓后出现的又一种新型锚栓,它是通过特制的化学粘接剂,螺杆植入后,药剂溢满整个孔洞将螺栓多个胶节固定于钻孔中,让基材对锚固组件起到有效的握紧力,形成一个整体而共同受力,以实现对固定件锚固的作用。化学锚栓不容易受到外界的干扰,是一种耐酸碱、耐低温、耐老化、耐热性能好,阻燃性能好,抗焊性能好的新型锚栓。
化学锚栓的工作原理也非常简单,与植筋胶加固类似:首先就是根据工程要求,在基材(岩石,混凝土等)中的相应位置打孔,然后用专用气筒,毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,将化学药瓶放入到钻好的孔中,这也是与普通锚栓最大的区别,普通锚栓不会用到化学药剂;最后再把螺杆旋入孔中将内部的药剂捣碎,使其膨胀,进而填充整个孔洞,让药剂、锚栓和基材之间全部混合在一起成为一个整体,达到锚固的效果。
各种新型锚栓的出现,都是为了解决工程应用中的不断层出的问题而产生的,化学锚栓就是为解决耐腐蚀性能而发明的,在潮湿环境中也可长期负荷且性能稳定对基材边距、间距要求小,无论在桥梁、公路还是工程隧道中,小小的锚栓都起着重要的作用。锚栓虽小,但它所作的贡献很大,将来也会在加固工程领域发挥越来越大的作用。
  • 混凝专业土补强
    植筋这个已经做了几十年了呢 ,这个就是植筋的升级版也是很长的时间了.
    2022-11-12 08:32:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木在线邀请你来开启土木人的专属“百宝箱”
关注“土木在线”微信公众号点击菜单栏-剪藏空间-完成绑定注:绑定微信所属手机号,否则无法使用添加“土木剪藏助手”,发送一份资料(不可上传图集及地方规范)完成后,重新进入剪藏空间,即可查看保存资料
