变电站红外精确测温系统
一 。概述
变电站作为配网关键一环,其自身运转稳定性直接影响着周围居民日常生活、生产活动。而变电站一般有室外变电站和室内变电站,室外变电站相较于室内变电站来说,容易发生的外破事故较多,比如鸟害问题,风吹日晒导致原件老化问题等等。这些因素会导致变压器内部短路,温度急速上升,当温度超过内部各部件燃点时,就会发生变电站火灾,给电网运维带来巨大损失。特力康针对这一问题研发了变电站红外精确测温系统,这款设备适应多种环境监测,不管是室内还是室外都可起到很不错的温度预警作用。
二。工作原理
变电站红外精确测温系统前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
在以往为了降低变电站外破事故发生频率,提高运行稳定性,电网运维人员需要手持测温装置进入变电站内部测量关键部件是否存在温度异常点,监测到的数据误差大、时效性差不说,内部高压高噪音环境对运维人员本身健康也有影响,所以这种巡检方法逐渐被淘汰了。新的方法一般选用特力康变电站红外精确测温系统,该设备可以将现场温度情况以红外可视化的图像展示出来,测温误差小,且温度显示为实时数据,让运维人员可以再后台同时监测多个温度点位,及时获知是否存在温度异常升高点,效果很好。
五 。产品别称
变电站红外精确测温系统、站变红外热成像在线监测装置、高压开关柜温度在线监测装置、配电柜红外在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PDT
七.适用地点
1室外变电站
2有出现过温度异常的室内变电站
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
特力康输电线路警示牌方案书输电线路警示牌 一.概述 伴随着炎热夏季的来临,人们工作学习之余的娱乐活动也丰富了起来。其中钓鱼活动明显收到大部人所喜爱,但有些钓鱼者为了追求刺激,寻找新鲜感,会去一些非钓鱼地点垂钓,这些行为其实伴随着不小的风险。由于钓鱼者对这些新的“垂钓点”环境并不熟悉,且自身安全意识较差,当在线路下方钓鱼时,鱼竿举起很容易超过高压线路的安全距离,引发触电事故。为了解决这一问题,降低人员触电的风险,特力康研发了
