土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锂电池的最大充电电流和放电电流,你知道怎么看吗?
发布于:2022-11-11 15:55:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:最大放电电流
现在接触了更多的电子设备,对电池也有了更多的了解。先说电池容量,普通的5号碱性电池,容量大概在200mah左右。这个容量的意思是, 如果电池外接的设备耗电量是200ma,那么这个电池能工作1小时。如果是南孚电池,容量会高一些,高多少你能猜到吗?
它有一句广告语:一节能比六节强~~~
所以南孚电池的容量大致在1200mah左右(如果是虚假广告不要怪我)。
然后是锂电池,因为锂电池是可定制的,它的容量和体积是成比例的,所以我们能看到各种容量、电压的锂电池。
锂电池的容量,我们在锂电池的外观上就可以看到,例如800mAh、1200mAh等。
看这个容量的单位,其实就能看出来一些深层次的含义。比如标称为800mAh的锂电池,表示的意思就是:如果这个电池给设备供电时, 设备需要的电流是800mA,那这个电池用1个小时就耗完电了。
当我们需要更深的了解这个电池的时候,电池的厂家会给出这个电池最大的放电电流和最大允许的充电电流。但是,给出的往往是0.5C、1C、3C这些数字。这时候,就需要我们自己再计算一下了。
计算过程,不是很复杂。具体的计算方法如下:
例如,一个标称容量为800mAh的电池,最大允许的充电电流是0.5C,那么它的最大允许充电电流就是800*0.5=400mA;最大允许的放电电流是2C,那么它的最大允许放电电流就是800*2=1600mA,即1.6A。
1、开关柜局部放电特高频法与脉冲电流法联合检测分析
2、电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表
电涌保护器标称放电电流 In 的选择
知识点:标称放电电流  在低压配电系统中,安装于建筑物入口处,即 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处的 B 级电涌 保护器主要用于泻放电源线路遭受直接雷击或电源线路感应雷电时的雷电流能量,而次级(C 级或者  D  级)电涌保护器主要用于钳制电源线路的过电压,防止设备因过电压冲击而损坏。而在  GB50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计规范》中仅对 B 级电涌保护器标称放电电流 In 值的选择规定 的较为清楚,而对次级(C 级或者 D 级)电涌保护器标称放电电流 In 值的选择规定的较为模糊, 在新的国标 GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》颁布后,关于次级电涌保护器标 称放电电流 In 值的选择存在一些争议,本文就此提出一些观点供业内技术专家进行讨论。
