土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 常用装配式钢结构体系(一)
常用装配式钢结构体系(一)
发布于:2022-11-11 15:54:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、门式刚架轻钢结构体系
技术特点:承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用 轻型钢屋面和轻型外墙的单层钢结构体系,由承重骨架、檩条、墙梁、支撑、墙、屋面及保温芯材组成,具有受力简单、传力路径明确、构件制作快捷、便于工厂化加工、施工周期短等特点。
技术要求:柱顶标高不大于18米,房屋高宽比小于1;刚架的梁柱连接应采用刚接,刚架与基础连接可采用刚接或铰接。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
适用范围:单层房屋,以单层工业厂房为主
2、梁端铰接钢框架门形支撑结构体系
技术特点:该体系由承受重力的铰接钢框架和承受侧力的门型支撑框架组成,门形支撑既可为结构提供抗侧刚度又不影响门窗洞口开设,受力明确,节点构造简单,便于装配化施工。
技术要求:钢柱应竖向贯通,梁柱节点采用铰接点。设计、制作、安装、验收应满足《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《装配式钢结构建筑技术规程》DB 37/T 5115的规定。
适用范围:三层及以下民用建筑
3、叠箱模块式集成房屋体系
技术特点:采用工厂预制的箱式钢结构集成模块在施工现场组合而成的装配式建筑。模块单元具有结构独立性,结构体系同一性、可组性,组合后具备结构整体性,其设备应为独立的系统,并应与整体建筑协调。
技术要求:设计、制作、施工、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构模块建筑技术规程》T/CECS 507、《集装箱模块化组合房屋技术规程》CECS 334的规定。
适用范围:三层以下多层民用建筑(叠箱式)
4、冷弯薄壁轻钢房屋体系
技术特点:房屋构件采用热镀铝锌钢带通过冷加工成型的轻钢龙骨加工组装的结构体系,其所有部件均由工厂预制,现场装配,具有自重轻、工业化程度高、现场安装方便等特点。
技术要求:设计、制作、安装、验收、防腐蚀应满足《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定;尚应符合《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227(三层以下);《冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准》JGJ/T 421(六层以下)的规定。
适用范围:六层及以下多层民用建筑
5、轻型钢框架结构体系
技术特点:由热轧H型钢、高频焊接H型钢、普通焊接H型钢或异形截面型钢、冷弯薄壁型钢等构件构成的纯框架或框架-支撑(剪力墙)结构体系。
技术要求:设计、制作、施工、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ 209、《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383的规定。
适用范围:六层及以下多层民用建筑
6、钢框架结构体系
技术特点:由钢梁、钢柱在施工现场通过连接而成的具有抗剪和抗弯能力的装配式钢结构体系,属于单重抗侧力结构体系。
技术要求:钢梁和钢柱连接采用刚性节点或半刚性节点,节点可采用螺栓连接、焊接连接和栓焊混合连接,钢梁、钢柱按模数化、标准化设计。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
适用范围:多高层民用建筑
7、钢框架-支撑(屈曲约束支撑)结构体系
技术特点:由钢梁、钢柱、钢支撑在施工现场通过连接而成的能共同承受竖向、水平作用的装配式钢结构体系,属双重抗侧力体系,钢支撑可分为中心支撑、偏心支撑、屈曲约束支撑等。
技术要求:中心支撑宜采用十字交叉形,单斜杆,人字形或V形,高层建筑中不得采用K形支撑,框架承担的水平地震剪力应不小于总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的最小值。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定,屈曲约束支撑的设计应符合《建筑消能减震技术规程》JGJ 297的规定。
适用范围:多高层民用建筑
8、钢框架-延性墙板(屈曲约束钢板剪力墙)结构体系
技术特点:由钢梁、钢柱、延性墙板在施工现场通过连接而成的能共同承受竖向、水平作用的装配式钢结构体系,属双重抗侧力体系。延性墙板有带加劲肋的钢板剪力墙,无粘接内藏钢板支撑墙板、屈曲约束钢板剪力墙。
技术要求:钢梁、钢柱、钢板剪力墙按模数化、标准化设计;当采用钢板剪力墙时,应计入竖向荷载对钢板剪力墙的不利影响,当采用竖缝钢板剪力墙且房屋层数不超过18层时,可不计入竖向荷载对竖缝钢板剪力墙性能的不利影响;框架承担的水平地震剪力应不小于总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的最小值。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的规定。
适用范围:多高层民用建筑
9、交错桁架结构体系
技术特点:由楼板、平面桁架和柱子组成,平面桁架在建筑物垂直方向上隔层设置、在相邻轴线上交错布置的结构体系。在相邻桁架间,楼层板一端支撑在下一层平面桁架的上弦上,另一端支撑在上一层桁架的下弦上。柱子仅在房屋周边布置,桁架高度与层高相同,跨度与建筑物宽度相同,桁架两端支承在房屋纵向边柱上。
技术要求:该体系柱以承受轴力为主,适用于窄长的矩形建筑平面,经济高宽比为3-6,桁架的跨高比宜为5-6,桁架可采用混合桁架和空腹桁架两种形式。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《交错桁架钢结构设计规程》JGJ/T 329的规定。
适用范围:多高层民用建筑
10、梁端铰接钢框架屈曲束支撑(屈曲约束钢板剪力墙)结构体系
技术特点:该体系由承受重力的铰接钢框架和承受侧力的屈曲约束支撑(屈曲约束钢板剪力墙)框架组成,屈曲约束支撑(屈曲约束钢板剪力墙)在小震时提供结构刚度,中大震时屈服耗能,受力明确,节点构造简单,便于装配化施工。
技术要求:梁端铰接框架的梁柱节点采用全螺栓连接的铰接点,带屈曲约束支撑(屈曲约束钢板剪力墙)的框架梁柱应采用刚性节点,屈曲约束支撑(屈曲约束钢板剪力墙)承担全部水平力。其设计、制作、运输、安装、验收应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《装配式钢结构建筑技术规程》DB 37/T 5115的规定。
适用范围:50米以下多高层民用建筑
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
北美低层轻型钢结构装配式住宅建造体系示意图
知识点:常用装配式钢结构体系(一)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制夹心外墙保温建筑细部节点防水处理要点
01 预制夹心外墙保温建筑 防水密封设计 预制夹心外墙保温板间水平缝及竖向缝 预制夹心保温外墙主要构造分为三层,分别为外叶板、保温板、内叶板,因其三层墙体的特性,故命名为预制夹心保温外墙。 预制夹心保温外墙板水平缝主要分为三种:平口缝、企口缝、斜口缝(图1—3)。这三种水平缝各有优缺点,企口缝构造防水性能较好,但预制构件生产复杂、安装难度系数大;平口缝预制构件生产及安装方便,但构造防水性能较弱;斜口缝处于二者中间。
