1、打开西门子博图组态软件,创建新项目(微型空气质量监测系统);
2、添加新设备,选定使用西门子PLC型号和版本;
3、菜单栏中选项,选择管理通用站描述文件--安装GSD文件;
4、选择使用产品对应的组态设备,如下图;
5、PLC与小疆智控Modbus转Profinet网关处于未分配(未连接)状态;
6、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
7、PLC与Modbus转Profinet网关连接后,需要修改网关的IP地址和PROFINET设备名称;
注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入。
8、双击组态中Modbus转Profinet网关模块,将右侧目录菜单下的模块Input(输入),Output(输出)添加到左侧槽中,下载到设备;
9、Modbus转Profinet网关配置软件操作,打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO
10、修改配置软件中PROFINET IP地址,必须以博图组态的网关IP要一致;
11、修改配置软件中PROFINET设备名,必须以博图网关组态的PROFINET设备名一致;
12、根据从站参数要求修改配置软件中MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数);
13、添加配置软件中所需功能码,Node右键入所需命令;
14、添加命令后,修改命令内参数;
15、配置软件参数设置与读取空气质量监测设备命令帧参数一一对应;
根据上图空气质量监测设备命令参数在配置软件里进行修改
地址码02(十六进制)即从站地址2
功能码03即功能码03
寄存器起始地址00 2A(十六进制)即起始地址42(十进制)
寄存器长度00 12(十六进制)即保持寄存器数量18(十进制)
把修改好的数据参数通过USB连接网关并下载至成功,重新给网关重新上电。
用USB转485测试数据的收、发,启用博图监控表监控收、发数据是否正确。
下图为博图监控表所监控到数据:
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
MODBUS转PROFINET网关将电力智能监控仪表接入PROFINET网络案例本案例控制的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用西门子CPU,通过小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001采集IM300电力智能监控仪数据。 1、首先加入 GSD 文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
