土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中央空调一样可以通过这5种方法自检
中央空调一样可以通过这5种方法自检
发布于:2022-11-11 13:21:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:通电电位
机器和人一样也需要休息,中央空调并不是永动机。在常年不定时不定期使用过程中,中央空调多多少少都会出现故障。
那我们该如何判断哪些是常见故障呢?有没有比较简单的检查方法呢?
专业人士教你几种常见故障的基本判断方法:看、听、摸、测、析。
方法一:看
仔细观察空调内外部件的工作运行情况,重点观察电气、通风、制冷系统这三部分,判断它们是否正常运行。
观察电气系统熔丝是不是熔断;电气导线的绝缘是不是还保持完整;电路板有没有断裂;连接线的地方有没有松脱现象等等。
观察内机过滤网、热交换器的盘管、翅片积尘是不是过多,进出风口是不是通畅,风机和翅叶运转运行是否正常等等。
观察制冷系统各个管路有没有裂缝、破损、结霜、结露等现象。制冷管、管路和壳体之间有没有相互摩擦的现象。
方法二:听
开机通电后,仔细听外机压缩机运转声音是不是正常;有没有什么异响;风扇运转有没有夹杂杂音;外机噪音有没有比平时大等等。
一般空调在运行的状态下,振动轻微、噪声都比较小,都在50分贝以下。超过这个分贝数值就需要进一步检查是不是出现问题。
方法三:摸
正常状态下,冷凝器的温度都是自上而下逐渐下降的,下部的温度会稍微高过环境温度;
把蘸水的手指放在蒸发器表面,是不是有冰冷、粘手的感觉;
干燥器、出口处的毛细管一般都应该有温热的感觉;
距离压缩机20mm的吸气管温度应该跟外界环境温度差不多。
方法四:测
为了能更准确判断空调故障的问题和损坏位置,我们常常要借助仪器、仪表检查检测空调的性能参数和状态才能进一步排查出问题。
通常情况下会用检漏仪检查制冷剂有没有泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端电流是不是符合要求。
空调如果是内置微电脑控制的,通常还会测量各控制点的通电电位是不是正常。
5
方法五:析
通过上面4种方式检查手段我们有时候会得出初步的判断,一般得出的结论都只能反映空调某种局部的状态。
空调系统是一整套复杂的体系,彼此联系、相互影响。
特别是变频空调、中央空调这种复杂的空调系统,往往一个故障产生的现象问题有可能是多种原因造成的,一个原因也有可能是多个故障因素造成的。
通常维修师傅都会根据局部的故障问题进行综合分析判断,才能全面准确的找到故障的根本原因。
专业的事情要教给专业的人,借助专业的设备才能确保我们在使用电器设备的时候安枕无忧。遇到电器方面的问题,建议小伙伴们断电后再检测是最稳妥、最安全的方法。
1、一种新的差动回路通电试验方法
2、浅谈等电位及等电位联结
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是配电电压?以及供配电系统的组成
知识点:供电电压 什么是供电电压? 供电电压是指供配电系统从电力系统取得的电源电压。我国目前所用的企业供电电压等级有6kV、10kV、 35kV、 60kV、 110kV等。一般大中型企业常采用35~110kV作为企业的供电电压,中小型企业常采用6kV、10kV作为供电电压,其中采用10kV是最为常见的。究竟采用哪级供电电压,主要取决于以下三方面的因素。 (1) 电力部门所能提供的电源电压。如某一中小型企业,可采用10kV供电电压,但附近只有35kV电源线路,而要取得远处10kV供电电压则投资较大,因此只有采用35kV的供电电压。
