土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何安装管道?有哪些注意事项?
如何安装管道?有哪些注意事项?
发布于:2022-11-11 13:08:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、补偿器安装
有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。
L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作,制作需采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。当Ⅱ形弯朝上安装时,应在最高点安装排气装置;否则应在最低点安装疏水装置,但必须保证整个补偿器的各个部分处在同一个平面上。
在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,至少应各设有一个导向支座。
当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。
在安装波形补偿器或填料式补偿器时,其内套有焊缝的一端或有插管的一端,当水平安装时应迎介质流向安装;当垂直安装时应置于上部。
补偿器在安装时应与管道的坡度相一致,波形补偿器或填料式补偿器前50m范围内的管道轴线应与补偿器轴线相吻合,不得有偏斜。
填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形。
补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可以自由伸缩。
2、管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装
除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并应使管道牢固地固定在支架上。
支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面应凸出墩面4~6mm,墩的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于5mm。
支架的位置应正确、平整、牢固,坡度符合设计规定。管道支架的支撑表面的标高可以采用在其上部加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接。
具有不同位移量的管道,当设计无特殊要求时,不得共用同一吊架或滑托
支架上承接滑托的滑动支撑板、滑托的滑动平面和导向支架的工作面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜、卡涩现象。
管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架,热力小室两侧洞口处必须设置滑动支架。支架的中心点位置与设计位置的偏差应符合标准的规定。
无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应为设计计算量的1/2。
弹簧支架、吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装、试压、保温完毕后拆除。
直埋热力管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩,以保证管道系统的稳定性。当设计未要求时,固定墩的质量应符合如下要求:混凝土固定墩的强度等级不低于C30;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm;钢筋应双层布置,保护层不应小于30mm;管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋。
滑动支架的端部距管道环焊缝之间的距离不小于0.15m;固定支架角板末端距管道环焊缝之间的距离不小于0.5m。
3、已预制防腐层和保温层的管道及附件的保护措施。
对已预制了防腐层和保温层的管道及附件,在吊装和运输前必须制订严格的防止防腐层和保温层损坏的技术措施,并认真实施。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-13 09:39:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
解读《建筑给水排水设计标准》——总则篇
一、总则 1.0.1为保证建筑给水排水工程设计质量,满足安全、卫生、适用、经济、绿色等基本要求,制定本标准。 解读:该规范的目的,同时明确了几条原则排序,安全放第一,任何工程安全必须放第一,因为关系人命!其次卫生,卫生干净与安全息息相关,卫生污染往往伴随着安全事故,如水质污染容易引起饮用者中毒等时间,雨污混流则易引起臭气熏天,污染生活环境。保证了安全、卫生后再去谈适用、经济、绿色才有意义。适用即掌握适度原则,避免大车拉小马或者小马拉大车,如管径选择过大,泵组选型不合理等。经济主要是考虑造价,也包含部分适用的内容,如管材选型,系统选型等。绿色主要是绿色建筑,包括节能(泵组选节能型,合理搭配等),节地(设备用房面积能满足就好,节约用地),节水(选用节水器具,合理设计供水压力,采用接口密封较好的管材),节材(节约用料,选用环保可回收的管材等)。
