土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水处理为什么是餐厨垃圾处理中最大的难点,餐厨垃圾废水处理难在哪里?(下)
发布于:2022-11-11 13:03:11 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
本篇综合分析一下餐厨废水目前的处理工艺,以及未来可能的发展方向。
(注:本文所指的餐厨垃圾,是餐饮垃圾,即主要来源是餐馆。)
图1  餐厨工艺评析要点
主流处理工艺
目前餐厨废水处理主要参照生活垃圾焚烧厂渗滤液处理, 主流工艺为:预处理+MBR(生化+超滤)+深度处理。
其中     预处理主要以气浮+调节为主     ,如果来水水质较好(如上篇所讲的单水相厌氧的出水),气浮也可以取消。
MBR系统的生化部分,目前以两级硝化反硝化(两级AO)工艺为主     ,各项目差别不大。
各项目 差别最大的是深度处理部分 ,这与项目周边条件、排放标准以及各家技术优势等有关。(这又是一个大的话题,篇幅有限,本文只简单介绍一下排放标准的影响)
目前, 大多数项目都是按照排污水管网设计 (除非当地没有污水处理厂,或者修建污水管网代价太高)。即使都按照排污水管网设计,各项目的排放标准也不尽相同,这主要看接收方(附近污水处理厂)的要求或当地环评要求。
目前 使用较多的标准是《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级/三级标准 ,或者在这个标准上进行一些特征参数的调整,如加入/提高总氮、总磷的要求。
也有采用《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015)的,但该标准对氯化物有要求,这对餐厨废水是个考验(上篇我介绍了餐厨废水的特性),部分项目虽采用此标准,但放宽了部分指标的要求,或者对氯离子不做要求。
还有些项目是采用当地的地标。地标基本都比国标严格,一般都会对总氮、总磷提出要求。
最不幸的是项目周边无污水接收设施或者接收设施对水质要求极高,比如处理到回用标准。餐厨废水做到回用成本非常高昂不说,周边设施对回用水的能否长期稳定接收,也是个问题。我就遇到过类似项目,前期设计时,污水是处理到回用标准后排入旁边焚烧厂。但实际运行时,焚烧厂不接收了,后来项目不得不关停改造。
对于排放要求比较宽松的项目(目前最宽松的就是《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准,即对总氮、总磷、盐分都没有要求),最理想的状态,就是把MBR段做好,MBR出水能实现直接排放。但很多项目对MBR系统并无十足的信心,还会在后端加纳滤或高级氧化作为保险。     由于纳滤会产生浓缩液,浓缩液的处理又是个问题。所以,对于这类项目的重点还是应该放在MBR上,纳滤能不开就不开。
对于要求较为严格的项目(如在《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级/三级标准上增加对总氮、总磷的要求,或者提高对COD或BOD的要求),     深度处理可能就不得不增加纳滤或者高级氧化了。
再严格一些的项目,不但对总氮、总磷有更高要求,对氯离子或盐分也有较高要求(如完全采用《污水排入城镇下水道水质标准》GB T 31962-2015或做到回用水标准),那就不得不上反渗透了。一旦上反渗透,前端需要上纳滤,后端需要上浓水减量和浓水处理设施,处理一吨污水成本甚至能达到150元以上,说实话有点劳民伤财了。前期项目选址和规划阶段,还是要详细分析和谨慎决策。
目前该工艺各系统作用及所采用的技术,详见下图(图2):
图2  餐厨废水主流工艺总结
注:各系统具体参数情况,由于现在没有针对餐厨废水的标准,各家设计也有差别,本文就不总结了。如有需要可参考生活垃圾渗沥液处理技术规范或者导则。
可能的新工艺
目前主流工艺(也可称传统工艺),对于处理餐厨垃圾废水和垃圾渗滤液这种高氨氮废水, 缺点还是很突出的:运行效率不高,池容大,占地面积大,投资高;同时能耗大、药剂用量大,污泥产量大,运行成本较高 。
于是,国内外学者,针对高氨氮废水也提出了很多新的工艺/方向,想要解决传统工艺的弊端。目前主要有以下两个方向:
1. 引入新的生物脱氮工艺。
如厌氧氨氧化工艺、短程硝化反硝化工艺、同步硝化反硝化工艺、短程硝化耦合厌氧氨氧化工艺。其中最热的是厌氧氨氧化,目前已经有工程项目开始应用。其他工艺,目前基本还处于研究阶段,未见工程化应用相关报道。
2. 引入物化脱氮工艺,包括物理脱氮和化学脱氮。
物理脱氮如蒸氨法、膜分离法、离子交换法等;化学脱氮包括吹脱法、化学沉淀法、折点氯化法、电化学氧化法等。这些技术在其他废水处理领域都有应用,但还较少用在餐厨废水或渗滤液处理上。根据餐厨废水特性,能用的可能只有蒸氨法和吹脱法。吹脱法,曾有渗滤液项目尝试过,但据说操作过于繁琐,还容易堵塞,后来停用了。
新工艺应用方式可参考下图(图3):
图3  工艺新方向情况总结
生物脱氮新工艺
为便于大家了解,我顺便总结了各种生物脱氮新工艺和物化脱氮技术的原理和优缺点。
生物脱氮新工艺原理和优缺点,详见下图(图4):
图4  生物脱氮新工艺原理及优缺点
物化脱氮技术
物化脱氮技术原理和优缺点详见下图(图5):
图5  物化脱氮技术原理及优缺点
本文总结到此为止,如有不准确或不全面的,欢迎留言,将不胜感激!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习污水处理知识有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-12 08:13:12
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
基于降碳减排理念的污水再生处理厂如何提标设计
近年来,国家大力推行“碳达峰”“碳中和”,旨在推动社会主义生态文明建设提升并对全球气候改善做出相应贡献。 在城市水环境和水生态的建设方面,积极响应国家“降碳”方针,对现有污水再生处理厂进一步提标改造,再生水作为生态补水回灌北方城市季节性河道水系,减轻再生水对河道生态系统的风险。 排水系统具有广阔的减碳空间,污水再生处理厂作为排水系统降碳关键突破点,减碳技术包括:
