知识点:除霜控制策略
来源:网络,如有侵权,请联系删除
除了除霜技术,除霜开始和终止的控制方法是影响空气源热泵除霜性能的另一个关键因素。“无霜除霜、有霜不除”将导致糟糕的除霜效果,这在实际产品中非常常见。
为了获得合适的除霜开始时间,现有研究提出了时间控制法、时间-温度控制法、时间-温差控制法和过热度控制法。时间控制法是目前应用最广泛的控制方法,它以固定的时间周期自动除霜。相比之下,时间-温度控制法则还需要测量室外换热器的表面温度,时间-温差控制法则需要得到室外空气与蒸发器表面的温差。然而,时间、温度并不是导致结霜的唯一因素,环境温度、相对湿度和部分负荷率也会影响制热性能和霜的形成。
更智能的除霜方法侧重于“按需除霜”,这些智能除霜启动方法包括:
(1)利用全息干涉技术测量霜层的厚度;
(2)使用红外温度计测量霜层表面温度;
(3)测量制冷剂流动的稳定性;
(4)使用光耦、光电系统或光纤传感器测量霜层厚度;
(5)神经网络模拟结霜量;
(6)分析翅片表面温度获得有效质量流量分数;
(7)测量室外机风路压降或室外机风机电流。以上提到的这些技术还不成熟,仍需进一步测试和开发。
目前,除霜终止的控制方法主要基于室外换热器管翅表面的温度、制冷剂压降以及除霜时间。翅片管表面温度是最常用来判断的方法。当其表面温度达到设定的终止温度时,空气源热泵将退出除霜进入制热模式。设置的终止温度取决于室外工况和不同的要求,对于室外机多回路的空气源热泵机组,检测最下面盘管出口表面的温度是最常用的方法。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p35187980.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调除霜方法知识点:空调除霜方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 相比于抑霜技术,除霜技术主要是尝试及时有效的清除换热器表面的霜层。通常来讲,有下图所示的五种基础的除霜方式,包括: (1)压缩机停机除霜; (2)电热除霜; (3)热水喷淋除霜; (4)热气旁通除霜以及 (5)逆循环除霜。 其中,逆循环除霜和热气旁通除霜是空气源热泵最常见的除霜方式。 在压缩机停机除霜模式中,压缩机停机、室外机风扇持续运转,使室外空气持续经过室外换热器以进行除霜。这种方法只有在室外温度高于0℃时才能工作,并且除霜时间长,但是其成本低廉。此外,可以在室外换热器上安装电热器以加速霜的融化。值得注意的是,由于电是一种高品质能源,这限制了电热除霜在家用空气源热泵的应用。对于热水喷淋除霜,需要在室外热交换器上喷淋热水、并同时关闭室外机的风扇。热水除霜方法仅适用于特定场合,而非所有的空气源热泵。
