装配式建筑施工策划的主要内容包括:施工现场的总平面布置、运输PC构件平板拖车在施工场地内外的运输路线、PC构件平板拖车在施工场地内的停放、PC构件的临时堆放场地以及起重设备的选择等。塔吊是装配式建筑施工最常用的施工起重设备,塔吊的布置数量、布置位置以及型号,将直接影响到整个项目的工期以及PC构件的拆分设计;预制构件设计完成之后,为了方便工厂的排模生产以及施工现场的安装,在预制构件吊装策划时,还需将工厂的PC构件出厂计划与现场的PC构件需求计划统一;此外,针对现场施工所需的PC构件的支撑体系、竖向构件的斜支撑、水平构件的支撑、现浇构件的模板体系以及施工的防护体系等也都需要在施工策划阶段确定。
装配式建筑施工现场平面布置注意事项
预制构件起重设备
预制构件吊装策划
预制构件吊装策划包含:外墙板、内墙板、隔墙板、叠合梁、叠合楼板等吊装策划。
斜支撑布置
斜支撑布置的主要原则如下:
(1)根据墙板的长度定斜支撑根数,6m以下的墙板布设两根支撑,6m以上的墙板布设三根(先布置板两端的斜支撑,后布置中间的斜支撑);
(2)斜支撑连接方式为竖向构件预留套筒、水平构件预留拉环;
(3)斜支撑安装位置需考虑模板安装,建议距现浇剪力墙不小于500mm。带窗框的预制构件,斜支撑预埋套筒不宜安装在窗框内;
(4)同一块预制构件的斜支撑拉环不能共用;
(5)斜支撑预埋拉环的方向须与斜支撑方向在同一平行线上;
(6)斜支撑的布置需要考虑施工通道;
(7)斜支撑的样式需通用,特殊部位(电梯井、楼梯间等)特殊设计。
如图2-51和图2-52所示。
水平构件支持体系的选择
独立三脚架支撑
(1)优点:
① 搭设、拆除速度比盘扣式支撑更简便;
② 某些部件可以提前拆除,减少了工作量;
③ 材料周转快。
(2)缺点:
不适用于搭设现浇构件及悬挑构件的架体支撑。
如图2-53所示。
盘扣式支撑
(1)优点:
① 搭设、拆除简便、搭设速度远快于扣件式支撑;
② 可适用于各种水平预制构件及现浇构件的支撑;
③ 架体稳定性好。
(2)缺点:
① 在搭设架体支撑时需要的材料数量较多,而市场上立杆及横杆规格较少;
② 在搭设梁底支撑时,由于在梁底标高位置没有圆盘,无法搭设横杆,还需要用到传统钢管;
③ 有插销零散配件,损耗量大;
④ 承插节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响较大。
如图2-54所示。
键槽式支撑
(1)优点:
① 搭设、拆除比盘扣式支撑更简便;
③ 有活动扣件,可以安装在立杆的任意位置,便于搭设梁底支撑;
④ 坚固耐用,插头插座不易被水泥铸死,便于运输,无零散配件丢失,损耗低。
(2)缺点:
如图2-55所示。
钢管扣件支撑
(1)优点:
① 适用于各种水平预制构件及现浇构件的支撑;
② 可以切割成任意长度,搭设样式灵活;
③ 市场保有量大,应用较普遍。
(2)缺点:
① 搭设拆除繁琐,现场管理比较杂乱;
②零部件损耗量大;
部分原材料由于锈蚀造成材料力学性能难以满足要求。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑的前期施工策划
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制综合管廊施工技术要点1、施工技术要点 区别于现浇钢筋混凝土管廊工程,预制综合管廊施工中,应特别注意主体结构防水施工、构件间的连接施工、预制构件的制作施工、预制构件的安装施工。 2、全预制综合管廊结构主体防水施工要点 综合管廊防渗的原则是“以防为主,防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”。通过采用防水混凝土、合理的混凝土级配、优质的外加剂、合理的结构分缝、科学的细部设计来解决综合管廊钢筋混凝土主体的防渗。
