土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 技术探讨:冷凝压力&冷凝温度
技术探讨:冷凝压力&冷凝温度
发布于:2022-11-11 11:07:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   本期,我们一起来了解下,什么是冷凝压力,以及冷凝压力和冷凝温度的关系 。
什么是冷凝压力?
冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
如何判断冷凝压力是否正常?
如上,在检修中一般认为排气压力等于冷凝压力,也是因此,我们是可以   通过自带的高压表或者外接压力表来获取排气压力,进而判断冷凝压力值。
冷凝压力和冷凝温度有什么关系?
在制冷剂冷凝过程中,如果冷凝压力一定,冷凝温度也是一定的。它们之间的关系是一一对应的。
如下图是R22制冷剂冷凝压力与冷凝温度的关系曲线:
如下图是R410A制冷剂冷凝压力与冷凝温度的关系:
1、 冷凝温度与冷凝压力的应用
影响冷凝温度的因素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度。冷凝温度主要受冷却水温度的限制,   由于使用的地区不一和季节的不同,其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度,使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递。
2、冷凝温度异常的原因
冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下,风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
冷凝温度过高,冷凝压力也相应提高,压缩比增大,轴工提高,输气系数降低,实际排气量减速犀利,制冷量也减少;另外,冷凝压力升高,将引起排气压力升高,排气温度也升高,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。
3、冷凝温度过高的原因
水冷:
冷凝器选的过小;冷却水流量不足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。
风冷:
冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好等。
4、冷凝温度如何确定?
按照经验:
冷凝温度=环境温度/水温 +(10~20℃);
我们以夏天(外面温度35℃)空调为例子:
冷凝温度=环境温度+(10~20℃)=35+(10~15℃)≈45℃;
系统的排气压力如果比这个压力低,请考虑制冷剂的充注量是否偏少等;
系统的排气压力如果比这个压力高,请考虑制冷剂的充注量是否偏多、冷凝器换热是否充分、膨胀阀开度是否太小等等;
(注)、具体情况,请按照现场实际分析
再举个例子:
冷水机组,已知冷却塔出水温度为25℃,那么此时制冷系统的冷凝温度大概多少?
冷凝温度= 25+(10~20)=40℃,根据温度压力对照表(R22制冷剂),可查出对应的冷凝压力为1.55Mpa左右;
有了冷凝压力,就可与制冷系统的高压表做对比,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,这对调试是很有用的。
5、冷凝温度与功率、制冷量的影响:
原因很简单,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正相关的关系,即压比增大,压缩机的功率也增大。
由于冷凝温度的提高,导致制冷剂的单位制冷量会下降,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-11 14:53:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
确定空调冷热水水温需要注意什么?看完这600个字,你就知道
空调冷热水水温是空调系统设计的重要参数, 一般选用两个指标:供水温度和供回水温差 , 前者决定传热的水平,后者决定冷热水流量的大小。 空调冷热水水温应根据冷热源装置、末端设备、循环水泵功率、运行能耗及长期经济性等因素确定,国内的学者对各种不同使用条件下空调冷热水的供水温度、供回水温差及考虑因素进行了长期的研究,达成了共识,反映在最新的国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中,见表4-20和表4-21。
