土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 外墙多一层的房子,细部到位,也降低了能耗
发布于:2022-11-11 10:52:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
前言
PREAMBLE
现在的建筑都在追求低碳、环保,这不是噱头,而是这一代设计师的责任,比如昨天分享的 「可回收餐厅」 。尽其所能地降低碳排放。
这个项目名为「Paseo Mallorca 15」的住宅楼位于西班牙马洛卡岛的帕尔玛,面积为 4300㎡,由 OHLAB 事务所设计。
该建筑最有特色的地方是拥有两种类型的双层立面,并将可持续性、能源效率、城市一体化、材料质量和舒适度提升到了一个新水平。
 # 双层立面  #
Paseo Mallorca 15 共 8 层,建筑运用 双层立面打造,第一层是与周边区域较为协调的灰色石头立面。 它被定义为保护私人房间的区域, 面向内侧所在的安静街道。
外侧第二层立面选用 热处理的松木条打造,制成可移动的立面,是调节光线和阴影的过滤器,能阻挡阳光直射,此外,双层立面均设有大窗户,供居民欣赏窗外的美景。
这个可移动的松木条立面 的设计灵感来源于 传统的 马略卡百叶窗, 是一个有机的、可渗透的、不断变化的表层。
立面示意图▽
 # 创新细部  #
Paseo Mallorca 15 的底层入口,大门由实心门和青铜把手制成,一侧的玻璃墙带来「既开放又封闭」的既视感。角落处的绿植增加了不少自然气息。
入口旁边的信报箱设计的非常巧妙,采用竖向布置,用橡木和黄铜制成▽
进入室内后,就是大堂休息区,这里是 OHLAB 与景观设计师 Jonathan Bell 一起设计的绿植墙 (Arundo Donax) 一面典型的地中海溪流竹藤墙。
该区域的设计参考了当地街区的天然藤条,粗细不均的石材墙面对应着半墙的绿植,地面绿化,家具和地坪穿插在一起。
经过该区域到达的是一个多层的内部庭院,打造让人感到平静和安宁的氛围。内部庭院还为地下室提供照明,并为所有公寓提供穿过花园的交叉通风。
沿着大堂休息区正对面的过道往里就是电梯间入口,这里左右两侧的墙面所运用的材料正好对应着建筑的二层立面。
楼梯、电梯和公共走廊使用三种材料设计,地板是 Sierra Elvira 石材,墙面是带有凹槽和磨光饰面的玻璃纤维增强混凝土 (GRC) 面板,以及墙壁上的法国胡桃木饰面,该材料也用于电梯内部。
电梯内手工制作的黄铜按钮也经过精心设计,镶嵌在拼纹的木饰面板上,麦克风和小喇叭也集成在木板上,打造了一种精致的 复古感 ▽
住宅楼内还设有汽车电梯,让住户上下地库更加便利。
 # 户型及样板房设计  #
室内共有 10 个住宅单元,分布在不同楼层,其中四层、六层和八层因为建筑顶层高度不同,分别带有水池和景观露台。
底层平面图▽
1~3 层平面图▽
4 层平面图▽
立面图及外墙格栅剖面图▽
最大的顶层复式,面积为 340㎡,楼下作为起居室,设有客餐厅厨房和一间带卫生间的卧室,楼上则是休息的卧室空间。
住宅内全屋选用橡木地板、胡桃木门、雪松柜门等一系列原木材料,朴质的纹理、素雅的色调,为室内每一处都带来朴实无华的温馨韵味。
客厅靠墙摆放着由 Blasco 设计的 Odeón 的白色亚麻沙发,中间位置是设计师为该公寓量身定制的黑色抛光石材茶几。
宽敞的厨房采用 Contract Stone 定制的 Binissalem 石台面设计,搭配通顶的橡木橱柜门,品质感把握的很高级。
岛台处结合了洗菜区和烹饪区,顶部一字型的金属  HPendant  吊灯 由 Contain Mallorca 设计,外侧摆放三张 橡木高脚凳,增加使用场景。
餐厅在一个通高的区域下,有一张葡萄牙公司 De La Espada 制作的 3 米多长带 铸铁腿和橡木台面的   Welles 餐桌,周围搭配的是 Sollos 的温莎风格椅子,顶部是三盏 手工吹制玻璃灯。
上层的主卧空间,布置了 Gordiola 的水晶灯和古董地毯以及橡木扶手椅,作为装饰将整个空间衬托得更有质感。
与之相连的卫生间呈开放式设计,由 Inbani 设计的独立式浴缸 摆放在床尾处 。靠窗位置是独立的双洗漱区,由 Nord i Sapi 制造。
次卫和厨房使用了相同的元素,Binissalem 石打造的一体式台面与水槽,入墙的 Dornbracht 水龙头看起来也很有质感。
这是位于住宅楼地下室的公共室内游泳池,游泳池旁边是健身房,大窗户可以俯瞰庭院花园。
该项目的设计 与传统建筑相比,对空调的需求减少了近 90%,从而带来了极低的能源成本。
1.热回收系统
2.集中冷暖
3.木质百叶遮阳立面
4.增加了连续保温
5.气密施工
6.绿色庭院
7.效率高窗
8.热桥控制
建筑模型▽
施工照片▽
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
田园生态住宅
一层屋顶花园,二层屋顶菜园
