土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压软启动器的功能越来越齐全
高压软启动器的功能越来越齐全
发布于:2022-11-11 10:45:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:起动器
高压软启动器是一种启动方式,在降压启动方面,减少供电容量保证了大负载供电的可靠性降低启动电流对电网的“冲击”与机械的“冲击”。高压软启动器的功能虽然没有变频器全,在一些控制领域不但做到了独当一面,而且近两年越来越好。
一、是从使用场合来说,在一些不需要进行调速的控制只需要降压启动的大负载场合可以选择软启动器使用。
二、成本方面,软启动器的价格要比变频器便宜许多,对于大功率负载的控制场合需要大容量的控制器来说更为明显。而且变频器的后期维修保养等要比软启动器成本大得多。这也是近年来,伏特尔高压软启动柜等快速发展的原因。
三、变频器在一些高速运转要求严格的控制场台需要配备专用变频电机,若用普通异步电机则对电机伤害大,因此能用工频的场合建议选用软启动器控制。
四、从整套配用投入来说能用软启动器的用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,另外,单从体积上来说,相同功率的变频器要比软启动器大得多。
所以说,工控领域中,高压软启动器不是夹缝中生存,而是另辟新径茁壮成长。
1、双速风机软起动器加KB0启动一二次全图
2、8个方案软起动器全套典型控制详图
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触器自锁到底怎么接线?
知识点:接触器 在了解接触器自锁的接线以前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造。 380伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1 L2和L3,负载端出线分别是T 1 T 2和T 3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L 1对应T 1,L 2对应T 2 L 3对应T 3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态.
