土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化妆品污水怎么处理?
化妆品污水怎么处理?
发布于:2022-11-11 10:42:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着社会的发展,经济水平的提高,女性在化妆品方面的需求越来越突出,导致各类化妆品厂家出现供不应求的现象。化妆品在生产的过程中,将会产生很多污水,这些污水的浓度比较高,对人体的伤害以及环境的破坏,是不可想象的,因此,化妆品工厂的废水必须通过污水处理设备的处理,达到排放标准之后才能进行安全排放。 化妆品可划分为一般液态、膏霜乳液、粉、气雾剂及有机溶剂、蜡基和其他。化妆品的基础润肤原料主要分为植物油类、蜡类、烃类、合成油脂和脂肪酸、脂肪醇和脂类。此外,还含有乳化剂、增稠剂、抗氧化剂、防腐杀菌剂和香精色素等
一、化妆品废水特点
1、浓度比较高,有机物也比较多;
2、LAS,乳化剂为表面活性物质,泡沫量大;3、含油量比较高,而且很多是粘液状;4、毒性比较大。
二、化妆品废水处理难点
1、废水浓度大,而且排放不规律;
2、废水LAS浓度高,容易造成废水运行中泡沫横飞的现象;
3、有霜类废水如染发有废水含有苯胺类及苯二胺,其致病性与致毒害性较强,若直接进入生化系统将严重危害微生物的生长。
三、化妆品废水处理工艺介绍
化妆品的处理方式有很多种,处理方法有以下几种
1、凝沉淀工艺
混凝沉淀阶段主要去除大量的ss(悬浮性固体物)和LAS(表面活性剂)及部分有机物。调节池出水加入混凝剂后,作为高分子化合物的混凝剂具有强烈的吸附架桥作用,使水中的胶粒杂质被吸附粘结,再通过“凝聚”和“絮凝”而形成较大颗粒的絮凝体(矾花)。当其通过泥渣悬浮层时,颗粒与颗粒的碰撞机会增大。使之形成大颗粒的矾花,从而易于沉淀。这些矾花通过斜管沉淀后形成泥渣从排泥管排掉,从而使污水得以澄清。
2、厌氧工艺
厌氧工艺一种是序批式厌氧反应器。一个完整的操作由四个阶段组成:进水搅拌;沉淀期;排水期;闲置期。
它具有以下特点:①可以保持大量厌氧活性污泥,并保持足够长的污泥龄:②由于内设搅拌设备。可以满足废水和污泥充分混合和接触,从而大大提高厌氧微生物的降解作用速率;③与升流式厌氧污泥层反应器(UASB)相比可以省掉复杂的三相分离器和布水系统;④可以有效进行泥水分离,不会发生跑泥现象;⑤不需设置调节池和沉淀池;⑥适合间歇排放的废水处理。
3、好氧工艺(SBR)
SBR是序批式好氧反应器。一个完整的操作由五个阶段组成:进水期;曝气期:沉淀期;排水排泥期;闲置期。
4、试剂氧化法
又称Fe2+-H202法,兼有氧化和混凝的作用,它利用Fe2+和H202之间反应催化生成的自由基,可氧化化妆品生产废水中各种有毒和难降解有机物,提高废水可生化性。
5、水解酸化预处理
水解酸化预处理将厌氧消化控制在水解(酸化)阶段,使复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体并被细菌利用。它能显著改善废水可生化性,提高后续好氧生化处理去除(或转化)有机物的效率,从而减轻后续生物处理负荷。此外,水解能去除大部分LAS,避免废水产生泡沫期。
6、生物接触氧化。接触氧化池具有容积负荷高、生物活性强、运行稳定、挂膜容易、占地面积小、投资低等特点。生物接触氧化池中装设有填料,底部安装微孔曝气器,污水由下而上与长满生物膜的填料接触,在生物膜的作用下,污水中的有机污染物转变成二氧化碳和水。
四、绿缘环境污水处理设备特点
1、工艺稳定性好;
2、投资成本低,运行成本低;
3、日常维护简单;
4、占地面积少,对周围环境无不良影响;
5、工艺处理效果好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一图看懂 COD、BOD、TP、TN.
COD(化学需氧量)     : 是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。 COD 以mg/L 表示,通过水质监测仪器检测出的CDO 数值,水质可分为五大类,其中一类和二类 COD ≤ 15mg/L
