坡度,不是坡路的角度,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。
规范要求:
为确保消防车安全行驶及救援操作,消防车道和登高操作场地的坡度要求如下:
1、消防车道的坡度不宜大于8%。
2、消防车登高操作场地坡度不宜大于3%。
回答:
1、坡度,不是坡路的角度,坡度用百分比表示,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。
2、坡度=(坡路的高度/水平距离)*100%,与坡路路面的角度是不同的概念,坡路路面的角度是指路面与水平面之间的夹角,单位是(°)。
3、如图所示,道路坡度为8%,是指水平距离行进100米,垂直高度上升8米,路面的水平角度为:tanθ=8/100,θ=4.58°。
依此,100%的坡度,其坡路路面角度为45°,100%的坡度是机动车的极限坡度,车辆不能克服100%以上的坡度。
https://ziliao.co188.com/d62910831.html
知识点:坡度、坡路角度
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道、救援场地借用、共用规则探讨消防车道、消防车登高操作场地的借用和共用,主要是指借用市政道路、广场等公共设施,或借用(共用)相邻单位的用地作为消防车道或登高车操作场地。 本文结合过往实例和现实情况,汇总解说! 一、自有消防车道可兼作消防车登高操作场地,但市政道路和非自有道路均不能作为消防车登高操作场地。 1、图示1中,自有消防车道可以作为消防车登高操作场地的一部分,保证b的不小于10m即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于道路设计有很好的参考性,谢谢楼主分享
