一、百分比法:
百分比法是最常用的坡度表示方法,百分比坡度(i)以坡面的垂直高度(H)和水平方向的距离(L)的比值表示。
在图示1的坡道路面和图示2的坡屋面中,坡度计算公式如下:
(图示2)
二、度数法:
度数法用坡面与水平面之间的夹角度数(坡度角)表示,单位是(°)。
在图示1、图示2中,坡面与水平面之间的坡度角为θ。
三、百分比法与度数法的关系:
1、由函数关系可知,坡度角θ与百分比坡度的关系为:
百分比坡度=tanθ=(坡路的高度/水平距离)*100%
2、应用示例:
消防车道和登高操场地要求的3%、5%和8%坡度,对应的路面坡度角θ分别约为1.72°、2.86°和4.57°,消防车最大爬坡度通常不会低于25%,对应的路面坡度角θ为14.04°。
建筑高度计算中的坡屋面,是指坡度不小于3%的坡屋面,对应的坡度角为1.72°。
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第7.1.14款:有关坡屋顶的屋顶坡度不小于1/3,对应的坡度角为18.4°。
《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)要求塑料排水横支管的标准坡度应为0.026,对应的坡度角为1.49°。
等等。
https://ziliao.co188.com/p62380858.html
知识点:坡度主要概念
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防救援口之争-住宅建筑、商业服务网点!规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的救援口设置要求,事实证明,住宅建筑及商业服务网点具备较大火灾风险,应合理设置救援口。 注:本文中,救援口是指设置于建筑外墙,供消防救援人员进入的窗口。 争议由来: 有观点认为,现行规范仅规定“厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”,因此住宅建筑及配套的商业服务网点无需设置救援口。
