一、掌握深化设计要求
(1)预制构件制作详图应综合设计各专业和生产、施工的预留埋设要求绘制。当发现详图中有冲突时,应及时指出需要改进之处,以便设计方能及时修改。
(2)核查预制构件详图,确保满足规范要求,符合安装需求。施工方应了解装配式相关标准、规范,在深化设计时检查预制构件制作详图的内容和深度等要素是否满足预制构件制作、工程量统计的需求和安装施工要求。
二、完成深化设计内容
(1)外墙饰面做法。外墙饰面在进行深化设计时,应注意面砖、装饰混凝土、石材等排版详图,注意材料种类与用量应满足设计需求,同时石材采购应满足骨料强度和饰面美观的要求。
(2)外墙节能保温构造。保温构造应满足建筑功能要求,注意保温材料选型及连接件选型,确保布置详图准确无误。同时应验算设计性能,完成设计计算及验证过程。
三、重点关注详图一览
(1)节点
●墙板竖向接缝装配详图;
○墙板水平接缝装配详图;
●楼板接缝装配详图;
○楼梯安装节点详图;
●阳台板安装节点详图;
○空调板安装节点详图;
●装配板安装节点详图;
○隔墙板安装节点详图;
●梁柱安装节点详图。
(2)加工
●预制构件模板图;
○预制构件配筋图;
●预制构件预留预埋配件图。
四、预制构件生产应注意环节
(1)生产计划
施工方应根据图纸需求,及时参与预制构件生产计划的设计与调整,确保构件生产制作稳步运行。
(2)模具方案
施工方应确保图纸设计满足施工需要,并根据图纸,协同检查模具制作方案是否存在问题,并尽早提出修改意见。
(3)人员组织
安排专人对构件制作进行质量把控,确保强度达标、尺寸恰当、观感合适;专人应负责代表施工方与构件厂进行沟通,及时反馈生产情况,并传达施工对构件的需求。
(4)技术质量控制措施
构件质量对后期装配安装施工影响较大,应注意与构件生产厂家及时沟通。构件强度应及时检测,不符合安装需求应及时重做;尺寸与实际要求相差过大,也应及时联系厂家纠偏。
(5)存放及运输方案
随用随到及减少运输距离是确保装配式安装施工用地节约的有力保证。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:施工单位应怎样做好装配施工前的深化设计?
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
