众所周知,电容器在电子设备中占据十分重要的地位,其种类细分下来非常多。固态电容正是以介电材料区分的电容器的一种,全称为固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。接下来文中将简单介绍固态电容参数详解及主要作用,一起来看看吧!
一、固态电容参数详解
电容器标称容量的常用标示方法有直接标示方法,数字标示法,数字字母标示法和数码标示法等。首先就是直接标示法,这是将标称容量和允许偏差直接标在电容器上,简称直接法。有标单位的直接表示法和不标单位的直接表示法两种。直接标示法中有些常把整数单位的"0"省去,如.01μF表示0.01μF;有些用R表示小数点,如R47μF表示0.47μF。其次则是数字标示法。数字标示法是只标数字而不标单位的直接标示法,仅限单位是pF和μF的两种。例如,涤纶电容或瓷介电容上标有"3","47","680","0.01",分别表示3pF,47pF,680pF,0.01μF。
此外就是数字字母标示法。数字字母标示法是将标称容量的整数部分写在单位之前,小数部分写在单位之后的标示方法。例如1.2pF ,3300pF分别标示1p2,3n3。
二、固态电容的作用
固态电容的作用主要有以下几种:
1)去藕
去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
2)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电 容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过。
3)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
隔离开关的位置信号怎么来的知识点:隔离开关 一、隔离开关(闸刀)操作后,我们能看到位置的地方 1、动触头的位置(GIS只能看操作连杆的指示) 2、监控后台接线图位置信号 3、母差保护屏刀闸位置指示(双母接线) 其中1是本体的机械位置指示,肉眼可见的话,是准确的;2和3是通过信号回路采集得到的。 二、操作后,既要确认一次机械位置到位,也要核对监控后台,母差保护等位置到位,因为涉及到监控、闭锁、保护等功能正常运行。(不能看见动触头的GIS闸刀还要结合电流、声响等判断)
