热扎钢筋等级和直径符号
强度等 级代号 |
外形 |
钢种 |
公称直径 mm |
符号 |
主要用途 |
常用材料 |
HPB235 |
光圆 |
低碳钢 |
8--20 |
非预应力 |
Q235 |
HRB335 |
月牙肋 |
合金钢 |
6--50 |
非预应力、预应力 |
20MnSi |
HRB400 |
6--50 |
25MnSi |
RRB400 |
6--50 |
预应力 |
40Si2MnV |
钢筋的标注 |
在图样中一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: |
| ①标注钢筋的根数、直径和等级 ②标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 3Ф20: Ф 8 @ 200: 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号 20:表示钢筋直径 Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) |
一般钢筋的表示方法 名称 图例 名称 图例 名称 图例 钢筋 断面 带直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋塔接 无弯钩的 钢筋端部 带丝扣 钢筋端部 半直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋端部 无弯钩的 钢筋塔接 套管接头 |
常用构件的代号 |
| 序号 名称 代号 序号 名称 代号 序号 名称 代号 1 板 B 15 吊车梁 DL 29 基础 J 2 屋面板 WB 16 圈梁 QL 30 设备基础 SJ 3 空心板 KB 17 过梁 GL 31 桩 ZH 4 槽形板 CB 18 连系梁 LL 32 柱间支撑 ZC 5 折板 ZB 19 基础梁 JL 33 垂直支撑 CC 6 密筋板 MB 20 楼梯梁 TL 34 水平支撑 SC 7 楼梯板 TB 21 懔条 LT 35 梯 T 8 盖板或沟盖板 GB 22 屋架 WJ 36 雨蓬 YP 9 挡雨板或口板檐板 YB 23 托架 TJ 37 阳台 YT 10 吊车安全走道板 DB 24 天窗架 CJ 38 梁垫 LD 11 墙板 QB 25 框架 KJ 39 预埋件 M 12 天沟板 TGB 26 钢架 GJ 40 天窗端壁 TD 13 梁 L 27 支架 ZJ 41 钢筋网 W 14 屋面梁 WL 28 柱 Z 42 钢筋骨架 G |
免费1人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
“11个步骤”教你规范填写监理通知单监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。
