土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 装配式预制构件编号规则
装配式预制构件编号规则
发布于:2022-11-11 09:26:11 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
1 国标规范表示方法
根据《装配式混凝土结构表示方法及示例》15G107-1,预制构件命名规则:
剪力墙
【例】YWQ1:表示预制外墙,编号为1。
【例】YNQ5a:某工程有一块预制混凝土内墙板与已编号的YNQ5除线盒位置外,其他参数均相同,为方便起见,将该预制内墙板序号编为5a。
剪力墙后浇段
【例】YHJ1:表示预制边缘构件后浇段,编号为1。
【例】GHJ5:表示构造边缘后浇段,编号为5。
【例】AHJ3:表示非边缘暗柱后浇段,编号为3。
叠合梁
【例】DL1:表示预制叠合梁,编号为1。
【例】DLL3:表示预制叠合连梁,编号为3。
叠合楼板
【例】DLB3:表示楼板为叠合板,序号为3。
【例】DWB2:表示屋面板为叠合板,序号为2。
【例】DXB1:表示悬挑板为叠合板,序号为1。
预制楼梯
【例】ST-28-25:表示预制钢筋混凝土板式楼梯为双跑楼梯,层高为2800mm,楼梯间净宽为2500mm。
【例】JT-29-26:表示预制钢筋混凝土板式楼梯为剪刀梯,层高2900mm,楼梯间净宽为2600mm。
【例】JT-28-26改:某工程标准层层高为2800mm,楼梯间净宽为2600mm,活荷载为5KN/m2,其设计构件尺寸与JT-28-26一致,仅配筋有区别。
预制阳台板、空调板及女儿墙
【例】YKTB2:表示预制空调板,序号为1。
【例】YYTB3a:某工程有一块预制阳台板与已编号的YYTB3除洞口位置外,其他参数均相同,为方便起见,将该预制阳台板序号编为3a。
【例】YNEQ5:表示预制女儿墙,序号为5。
2 上海规范表示方法
根据《上海市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》,预制构件代号表示方法如下:
【例】PCLT1:表示预制楼梯构件,序号为1。
【例】PCB3:表示预制叠合板,序号为3。
对比两种命名规则不难发现,国标规范表示方法对于预制构件的分类更详细,同一类型构件根据构件类型区分为不同的编号,所以编号类型也相对较多。而上海规范表示方法则更为简洁,同一类型的构件均为同一编号规则,编号类型相对较少。两种表达方法,各有优缺点,国标规范表示方法可以从构件编号了解构件的类型、构件所处位置或者构件的形式,但是编号类型多较为繁琐;上海规范表示方法仅从构件编号无法获取构件的位置或者形式,但是构件编号少,简洁明了。比如叠合楼板,国标规范分为三种类型,叠合楼面板、叠合屋面板和叠合悬挑板分别有不同的编号,通过编号可以看出楼板的类型,而上海规范统一编为PCB,比较简便。
装配式深化设计中,构件的命名方法根据建筑的结构类型、构件拆分的方式、项目所在的地理位置等不同而选择相应的表示方法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
装配式建筑PC预制构件如何拆分
知识点:装配式预制构件编号规则
装配式规范
2524 条内容 · 87 人订阅
北京首个采用UHPC装饰保温一体板装配式幕墙,抗震试验顺利完成
