土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土质量标准及检查方法
混凝土质量标准及检查方法
发布于:2022-11-11 09:22:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
质量检查重点
(1)砂、石、水泥抽样复试结果合格。
(2)实验室混凝土配合比报告已出具。并在搅拌机处设置混凝土配合比标牌。
(3)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,模板接缝处应严密,模板内清洁,无杂物。
(4)钢筋做到顺直、间距均匀,按规范放置马凳,混凝土浇筑时,防止负弯矩筋踩扁、位移且注意保护层。
(5)混凝土表面有无麻面、漏筋、蜂窝、孔洞。
(6)混凝土浇筑过程中,不得随意留置施工缝,如遇特殊情况必须留置,严格按施工缝留置及处理办法施工。
(7)现浇混凝土结构现浇结构尺寸允许偏差和检验方法。
检查方法
一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷。
观察:无论是采用何种材料制作的模板,其接缝都应保证不漏浆。木模板浇水湿润有利于接缝闭合而不致漏浆,但因浇水湿润后膨胀,木模板安装时的接缝不宜过于严密。模板内部和与混凝土的接触面应清理干净,以避免夹渣等缺陷。
水准仪或接线、钢尺检查:固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合规定。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
JGJ52-1992普通混凝土用砂质量标准及检验方法
知识点:混凝土质量标准及检查方法
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土拆模要求和顺序
混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下,混凝土浇筑完1d后就可以,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。 底模的拆除一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试件,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除。 拆模时间 (1)柱、墙、梁不做支撑的侧模:12h。 (2)单向板(净跨3~6m,可变荷载不大于永久荷载):7d。 (3)单向板(净跨
