土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ CAD的疑难杂症
CAD的疑难杂症
发布于:2022-11-11 09:19:11 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
cad安装不上,清理注册表清理
二次安装不成功,最靠谱的100%清除注册表 ,然后安装成功的方法。
第一种快速的方法
卸载之前,点击桌面cad图标右键点击属性,记住安装包的位置,然后卸载cad之后把安装包注册表全部删除之后在安装新的版本,如果新版本安装不上,我们再来看看第二种方法;
第二种清理注册表的办法
1、在键盘上 按住win键,再按R键 ,弹出运行命令窗口;或者我们点击电脑左下角的开始图标,在搜索栏搜索【运行】,接着点击【运行】
2、打开运行,输入“ regedit ”确认运行,然后就打开我们电脑所有的注册表信息了,然后点确定,之后再先找到文件夹“   HKEY_LOCAL_MACHINE   ”打开找到文件夹“ SOFTWARE   ”再打开找到文件夹“   Autodesk   ”再打开找到文件夹“   AutoCAD   ”然后删除这个文件夹。
3、再找到“   HKEY_CURRENT_USER   ”打开找到文件夹“   Soft ware ”再打开找到文件夹“ Autodesk ”再打开找到“ AutoCAD ”然后删除这个文件夹。
4、找到“   HKEY_LOCAL_MACHINE   ”打开找到文件夹“   SOFTWARE   ”再打开找到文件夹“   Classes   ”再打开然后往下拉,一直向下拉,这个里面文件夹确实有点多,suo要有耐心,一直找到文件夹“   Installer   ”再打开找到文件夹“   products   ”再次打开- -。。。。。是不是又是数不清的文件夹, 最后一步了 ,再坚持一下就能装cad了、、、在这个文件夹里面找到文件夹“ 7D2F3875100xxxx..... ”。有可能不是一个,不管几个只要是这几个数字开头的文件夹一律删除(xxxx代表后面那些不知道有几个的数字)。
注意事项: 最最重要的一点,一定要看清我写的字母,千万别删错了文件夹,否则后果自负,概不负责。
CAD图纸上字体显示问号怎么办?
解决方法:
1、打开cad
2、选取问号,点击右键
3、左键点击 特性
4、记下 文字、HZ 这两个属性待会儿要用
5、在命令框输入 qslect
6、在对象类型,特性,值里面选择刚刚的选项,点击确定。
7、在刚刚特性的框里面,选择 standard 样式,点击确定
解决方法二:
1、打开CAD软件点击格式中的文字样式。
2、然后将字体名改为宋体,字体样式改为常规。
3、最后点击视图中的重生成就可以了。
CAD乱码原因及解决方法
乱码原因
电脑中没有文件原作者所用的字体文件。
解决办法一:
1、将不显示的文字字体改为自己电脑中有的字体,操作如下: 格式菜单—文字样式
2、在“ 文字样式 ”窗口新建“ 样式1 ”,选择一个电脑中有的字体并“ 应用 ”后关闭
3、选定 乱码文本→右键→“特性”→选择“样式1”并调整文字大小 ,大功告成!
解决办法二:
复制原作者的字体文件到自己电脑中对应文件夹中,所有乱码都可以正常显示了!
以上两种方法利弊分析:
(1)方法1抛弃了原作者编辑好的文字样式后重新手工编辑,一是浪费时间,二是破坏了作品的原始面貌和版面效果;
(2)方法2虽简单,但往往由于找不到原作者、或原作者不愿配合而无法实现。
CAD启动时闪退怎么办?
原因: AutoCAD采用的FLEXnet的软加密,如果许可授权相关服务被关闭或阻止,或者出现相关数据文件损坏,就有可能出现上述现象。至于为什么出现这种现象不好说,有可能是某些优化软件把服务给关了,也许是软件或系统异常导致文件损坏。
Autodesk官方也知道这个问题,并提供了的解决方法,适用于AUTOCAD 及AUTODESK相关产品的2009以后版本。具体操作如下:
1检查许可服务是否正在运行
1、 在Windows中选择:开始>运行,打开运行对话框。
2、 输入Services.msc,如下图所示,然后按回车
3、 找到 FLEXnet Licensing Service 或者 FLEXnet Licensing Service 64 ,
上面是32位的服务,如果是64位的,后面会加上64。
确认这个服务是否已启动 。如果这个服务没有启动的话,AutoCAD就会无法激活导致闪退。可双击此服务,在对话框中启动此服务。然后再启动AutoCAD试试,如果能正常的启动的话,就是服务没有启动的问题。
2、检查日志文件
1、许可授权管理有一个日志文件,文件名是:产品名称201xENUAdlm.log ,比如AUTOCAD 2010版的日志文件名称就是AutoCAD2010ENUAdlm.log。操作系统不同,这个日志文件的目录也不相同。 解决方法如下:
? 可以重新命名一下这个数据文件,比如在文件后面加一个.bak的扩展名,文件的位置和名称如下:(可以直接搜索FLEXnet)
? Windows XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_*_tsf.data
Vista/Windows 7/8:
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_*_tsf.data
注意: 如果你的系统设置有些扩展名的文件被隐藏,你需要设置“显示隐藏文件”才能看到上面提到的文件。
警告: 这个文件中包含2010上所有版本的激活信息。如果这文件被重命令或删除,这些产品都需要重新注册。
? 重新启动软件 ,软件将自动重新注册,重新注册后将生成一个新的adskflex_*_tsf.data文件。
3、重新安装产品(如果前面两种方法还没有解决问题)
1、 卸载机器上的所有Autodesk产品。
2、 删除前面一种方法中提到的tsf.data数据文件。
3、 删除下面目录下的Productinfromation.pit文件:(直接搜索ADLM)
Windows XP:
C:\Documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk\ADLM\ProductInformation.pit
Windows Vista/Windows 7:
C:\ProgramData\Autodesk\ADLM\ProductInformation.pit
4、 重新安装软件。
如何查看已安装的CAD是32位还是64位的?
一、任务管理器
先启动CAD,然后在WINDOWS任务栏右键,在右键菜单中选择打开任务管理器,查看进程,进程中列出是正在运行程序的执行文件,如果执行文件后带*.32,就是32位程序,不带*32就是64位程序
注: 这种方式比较简单,但需要 先启动CAD 。
二、看安装目录
在启动之前,你可以看一下CAD的安装路径,如果你使用的是默认的安装路径,32位的软件会安装在C盘的Program Files(X86)目录下,如果只是切换了盘符,也可能会装在D盘或E盘的Program Files(X86)下。如果是安装时自己指定了路径,这个路径就没有什么意义了。
三、看执行文件属性的兼容
在安装目录下找到ACAD.EXE这个执行文件,右键,查看属性,在兼容性选项中勾选“以兼容模式运行这个程序”,如果里面还有95\98\2000这些选项,应该是32位的版本,如果没有XP等低版本,那就应该是64位的。
?如果你的操作系统是32位的,你就不要再去研究了,因为在32位操作系统上是不可能安装64位软件的,你的软件如果能运行就只能是32位的。
?当然可能还有其他方法,其实只要知道一两种简单可行的方法,通过查看目录、任务管理器进程就可以了
CAD如何恢复被删对象又不撤销刚做的操作?
除了撤销操作的UNDO命令外,CAD还针对刚被删除对象提供了一个专门的恢复命令, 这个命令就是:OOPS ,估计有不少人都没有用过这个命令。到底在哪些情况下适合使用这个命令呢?使用这种命令主要有下面两种情况:
恢复最近一次删除(erase)的图形。当删除了某个图形后绘制了其他图形或进行了其他操作,例如我删除了一个圆,然后又画了一个矩形,我想恢复那个圆,但又不想撤销我刚绘制的矩形,就可以用OOPS命令。
 定义图块后恢复用于定义块的图形。在使用BLOCK(B)或WBLOCK(W)命令定义图块时,如果选择了“转换为块”或“删除”选项,用于定义块的图形相当于被删除了,如果还需要这些图形做其他操作的话,可以用OOPS命令进行恢复。
?实际绘图过程中第一种情况估计不少人会遇到,可以尝试一下OOPS命令。我们虽然经常会定义图块,但很少会在定义图块后用OOPS命令。
CAD中如何快速手绘不规则图形?
在CAD中由规则线条组成的图形都可以利用绘图工具一步步绘制出来,那么像装饰图中需要一些花草树木等不规则的图形怎么办呢?可以利用样条曲线来做也可以用另外一个命令来快速绘制。这 个命令就是sketch 。具体操作如下:
命令行输入sketch回车
如果不更改其他选项可以在绘图区单击一下然后会跟随鼠标的轨迹绘制出来图形,
当然也可以根据需要在类型里选择直线、多段线或样条曲线还可以更改增量及公差。目前正在使用的类型、增量、公差等选项执行命令后命令行会有提示,如下图所示
如果有参考图片也可以将图像利用插入光栅图像将图片插入到绘图区然后再用上述步骤参照画出图形即可
CAD如何删除重复的图形或线条
在CAD中画的图复杂了难免会产生一些重复的图形或者重复线条,外表看起来没什么影响却占了不少内存导致文件总量变大。如何删除重复图元呢?具体如下:
1、打开了CAD图形后,在菜单栏选择:修改---删除重复对象
2、命令行提示选择对象,将要删除重复的图形选定并空格或回车确认之后就可以调出如下对话框:
3.根据自己需要的做好相应选项的选择之后确定即可删除所选部分重复的线条。
如何解决有时一个CAD里的图形无法复制到另一个CAD文件里?
1、一般高版本的CAD复制到低版本CAD中是不能简单用ctrl+c,ctrl+v的。
2、如果要复制,在低版本CAD中插入--块--浏览--选择CAD图形文件插入,就会出现提示指定插入点。
3、不能复制粘贴的原因多种多样,或者是文件保护了,或者设定了防拷参数,或者是cad的版本不兼容,或者是文件的内部错误等等;解决的方法也多种多样,以下是我总结的方法:
另存为r12版的dxf格式(其他版本的dxf不行),然后重新打开另存的dxf文件就ok了;(这个我试过,其他很多方法都不行,但这个搞定了)。
把复制的对象制作成外部块(“w”命令),然后再打开另一个cad文件插入块;
把复制的对象炸开(“x”命令),一次不行,多炸几次;
在新的cad文件中,插入块,再选择需要复制的cad文件(整个插入)即可,最后炸开;(补充一下,在插入块的时候一定要在 分解 前面打个勾啊,不然有些文字等会丢失,好像这个方法最简单了)。
5
用先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了。
6
选择好你要的图形点右健,在复制下面有个带基点复制,用这个命令复制粘贴就可以了。
?这种情况出现一般你用的是破解版的CAD,重新启动机器看看,不行还有一招,就是做成一个块,复制块,一般就行。
?做成一个块,复制块,这个方法可以试一下!
?可以点菜单栏的“插入”-“图块”-“浏览”选中要复制的图档就可以插入啦!
CAD中如何将dwg 图形转化为图片形式?
(1)命令jpgout,回车键后出现创建窗口选择合适的保存路径和格式点击保存即可。
(2)CTRL+P打印的时候选择publishtoweb JPG.PC3 打印机。
来源:网络
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
土壤教学经典用图30张
一、土壤分布 二、土壤形成与气候     三、土壤形成与地形 四、土壤形成与成土母质
