土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土养护具体做法
混凝土养护具体做法
发布于:2022-11-11 09:15:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、混凝土的养护采用自然养护,混凝土带模养护期间,应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿、潮湿养护,保证模板接缝处不致失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模后再继续保湿至规定龄期。
2、对于梁板等水平构件采用覆盖浇水养护:在平均气温高于+5℃的自然条件下,用覆盖材料对混凝土表面加以覆盖并浇水养护,使混凝土在一定时间内保持水化作用所需要的适当温度和湿度条件。
3、覆盖浇水养护符合下列规定:
(1)覆盖浇水养护在混凝土浇筑完毕后的12h以内进行;
(2)混凝土的浇水养护时间内,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等拌制的混凝土,不得少于7d;
(3)浇水次数根据能保持混凝土处于湿润的状态来决定。
4、当日平均气温低于5℃时,不得浇水。对于混凝土柱采用薄膜布养护:采用不透水、气的薄膜布养护。用薄膜布把柱表面敞露的部分全部严密的覆盖起来,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。养护时必须保持薄膜布内有凝结水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
《混凝土坝养护修理规程》
知识点:混凝土养护具体做法
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土施工中常见影响因素
水泥水化热 水泥水化热的放热速率及峰值影响水泥的水化过程,水化过程快,温度收缩大,直接影响了结构物的整体质量,温缩裂缝的产生是造成结构物质量整体下降的重要因素,对结构的耐久性有着极其深远的影响。 混凝土的配合比与搅拌 由于在混凝土的生产过程中,混凝土质量的强度值总是离散的,这一强度受原材料的配合比与施工条件共同影响,不合适的配合比和不规范的施工会对结构物造成破坏性影响,尤其在混凝土的生产过程中,砂、石的实际含水率一般都会与设计配合比存在差异。因此,要对施工时的配合比与工艺进行规范,并根据现场条件进行确定。
