土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 中国热泵助力碳中和
中国热泵助力碳中和
发布于:2022-11-11 09:01:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
时下,低碳经济已成为破除生态环境约束、促进国民经济可持续发展的必由路径。 前有2015年开始大规模推出的“煤改电”政策, 现有“碳达峰、碳中和”,众所周知这是我国目前重点发展战略之一,这两个对空气源热泵行业举足轻重的政策,其核心就是节能减排。
在可再生能源领域,空气能热泵可以源源不断地把中低品位空气热能转换成高品位热能,比直接用电加热约70%的能量,替代燃煤锅炉,改善环境 。 归根结底, 省电就是省煤,省煤可以减少碳排放 ,因此,推广空气能热泵,也是实现碳中和的重要手段。
  • 什么是空气源热泵?
空气源热泵 是一种利用高位能使 热量 从低位热源空气流向高位热源的节能 装 置 。它是 热泵 的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能( 如 空气 、 土壤 、水中所含的热量 )转换为可以利用的高位热能,从而达到 节约部分高位能 (如煤、燃气、油、电能等)的目的。
空气源热泵 以实际行动响应“清洁空气行动”,推广 使用节能环保的热泵设 备 取代传统锅炉采暖设备,消减燃煤、燃油、燃气等物质的使用量, 减少二氧化碳、污染物质的排放 ,为雾霾 环境的治理和推进可持续绿色发展贡献一份微薄的力量。
  • 为何清洁能源改造市场会如此青睐空气源热泵,它与其他热源相比又会有哪些优势呢?
  • 节能高效
空气能热泵并非采用“电-热”转换的方式制热,而是吸收免费的空气能量,将其转化成室内热量,1份电能产生3份热能。
  • 安全环保
空气能热泵制热时 不用燃气、不用煤、不用油,没有明火,没有排放,同时水电分离 ,水箱里没有任何电元件,因此空气能热泵不仅环保,而且不会发生火灾、爆炸、中毒、触电等安全事故。
  • 运行费低
据用户使用数据统计, 空气能热泵供暖费比集中供暖还省30-50% ,最高也不会超过当地的集中供热费用。以北京100平米的户式采暖为例,整个供暖季空气能热泵采暖的运行费用约为2800元,比烧煤要略高,但是考虑到清洁、干净、方便、卫生这些好处。
  • 舒适性好
空气能热泵采暖时,由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感,符合中医温足而顶凉的健身理论,是目前更为舒适的采暖方式;制冷时,通过连接中央风盘管并架设在天花吊顶上面,冷气从天花吊顶的出风口送出,且以水作为介质,温度波动小,制冷送风温度较高, 不干燥不潮湿,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差 ,因而舒适性好。
  • 应用范围广
理论上来说,只要有空气的地方,空气能热泵就能使用,且不受天气、环境等因素影响。随着喷气增焓技术的发展,目前的空气能热泵适用于40℃至-30℃的环境,能满足我国北方大多数地区的冬季采暖需求。
空气源热泵具有节能高效、绿色环保等显著特点,是促进能源转型,达成“双碳”目标的中坚力量。国家部委及多省市陆续出台相关政策及指导文件,明确在2022年继续推广空气能热泵安装及使用。
热泵机组 利用少量的电来驱动压缩机工作,利用蒸汽压缩制冷循环工作原理,以环境空气为冷/热源制取冷/热风或冷/热水。 利用空气,契合低碳市场需求,符合未来发展“碳中和”理念。
随着全球主要国家陆续出台对于热泵技术的扶持、推广、补贴政策,热泵地暖机将在全球市场驶入发展的快车道。空气能也将不断地加强生产设备、技术研发等方面的投入,将进一步引领热泵产业走出国门,开辟一条“中国创造”的康庄大道!
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
R290电动汽车热泵空调性能实验研究
摘要:   本文搭建了带水环路的R290电动汽车热泵空调实验台,研究了不同工况下系统的制冷性能和制热性能。实验结果表明:35 ℃常规制冷工况时,压缩机转速从1 800 r/min增加到6 600 r/min,系统制冷量从1 789 W提升至4 027 W,而系统COP从3.65下降至1.82;45 ℃高温制冷工况时,压缩机转速从2 700 r/min增加到4 500 r/min,系统制冷量从1 973 W提升至3 031 W,而系统 COP从2.10下降至1.88;在-20 ℃/20 ℃低温制热工况、压缩机转速6 000 r/min时,系统制热量为2 911 W,对应的系统 COP为1.80;在-25 ℃/20 ℃低温制热工况、压缩机转速3 600 r/min时,对应的系统制热量为1 658 W、系统COP为2.16。同时发现采用水环路的系统形式,提高了系统的安全可靠性,但与常规循环系统相比,系统性能存在一定程度的衰减,制冷量衰减300~500 W,制热量衰减200~400 W。
