土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 构件计算工具6-开放版(构设尽物性的结构!)
发布于:2022-11-11 08:36:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
 Fcts构件计算工具6.2开放版采用Visual  Basic  6.0编制,包含了结构设计中两端支撑梁、挑梁和现浇板等构件的内力计算和配筋(按2019现行新规范),同时较核构件挠度和裂缝,并输出计算结果;验算多种材料的砌体受压承载力。帮助文件中除了本程序的使用帮助内容外,还有结构工程师经常用的现行结构规范汇编,方便实用。
1、两端支撑梁配筋
计算两端支撑梁受外荷载作用下在一定约束条件下满足挠度及裂缝要求的配筋,约束条件包括一端固定一端简支、两端固定、两端简支以及处于固定与简支间的情况(梁宽为1000时当板计算)。可以直接输入梁上所承受的弯矩和剪力设计值;可以自动计算梁自重;可以同时进行弯剪扭配筋计算;配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。
2、挑梁配筋
计算矩形挑梁受外荷载作用下满足挠度及裂缝要求的配筋(梁宽为1000时当挑板计算)。可以直接输入挑梁上所承受的弯矩和剪力设计值;可以自动计算挑梁自重;可以同时进行弯剪扭配筋计算;配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。
3、现浇板配筋
计算长宽比不大于2的矩形现浇板在简支和固定任意组合边界条件下的匀布荷载作用下的内力和配筋,同时较核挠度及裂缝要求。可以自动计算板自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋。
4、 砌体受压承载力验算
该模块可对砌体轴心受压或偏心受压进行承载力验算。砌体材料可以是烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、单排孔砼砌块、轻骨料砼砌块、孔洞率≤35%多排孔轻骨料砼砌块、细料石、粗料石、毛料石、毛石;砂浆材料可以是混合砂浆或水泥砂浆;砌体可以是配筋砌体,截面型式有条形或矩形、T形、+形。
  • 博艺风格
    博艺风格 沙发
    不错,感谢分享,下载下来试试。
    2023-02-08 10:55:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求su建模啊啊啊啊啊啊
求一个宜宾市一中的su建模!!!
