土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物荷载能否满足设备重量的常见计算方法及定
发布于:2022-11-11 07:21:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在广西计算楼板承重能力主要看机械设备占地面积计算,但是也要看承载承重部门在哪个位置,因为在不用的位置楼板荷载能力是不一样的,还有一种算法,就是取平均值,计算出荷载后再乘以1.3系数,这个就是楼板的最大荷载。
荷载定律一般的楼板为2.0~3.5(kN/m2)
密集柜书库12.0(kN/m2)
书库、档案库、贮藏室5.0(kN/m2)
健身房、演出舞台、舞厅4.0(kN/m2)
食堂、餐厅、一般资料档案室2.5(kN/m2)
住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园2.0(kN/m2)
设计时考虑楼板重400KG/M2,还要考虑额外的活荷载,一般为200KG/M2,真正计算时,分别需要乘以系数1.2和1.4,实际计算时楼板的承载力为400X1.2+200X1.4=760.所以是安全的。
加固公司楼板承重计算:
1、计算荷载(恒荷载,活荷载)
2、选择板厚
3、分析板的类型(单向板还是双向板)
4、导算荷载计算出弯矩
5、验算裂缝、挠度及最小配筋率
6、根据弯矩计算配筋
7、调整钢筋及板厚满足要求。
依据规范:《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001加固
  • 混凝专业土补强
    请各位大神多多指点4一下这个文章有没有要改的地方
    2022-11-14 12:06:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单位资质项目需要补充人员可以选择兼植人员为企业节省成本
另外现在还有几个多出来的人员能兼植  建筑 市政 水利 机电  环境 化工 会计等职称人员。建造师 注安师 环评师  还能提升学历 评职称。  建筑 市政 水利 机电  环境 化工 会计等职称人员。建造师 注安师 环评师
