土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓与建筑体积的关系?
室内消火栓与建筑体积的关系?
发布于:2022-11-10 22:12:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
老师,你好!
比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。
建筑外体积为:
1120?(4.2 0.3)=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓和室外消火栓。
如果室内按照:1120?4.2=4704m?<5000m?,是不是可以不用设置室内消火栓,仅需设置室外消火栓?
这样理解对吗?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防电梯设置问题
我单位是2万平多层商场,设有一部电梯,电梯本身按消防电梯配置,没设置前室,后来一个检查的说需要加前室,又加了消火栓,可前室面积,通风都做不到前室要求,很困惑到底该不该加前室?
