土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 古建筑如何加固?工程人可以来看看
古建筑如何加固?工程人可以来看看
发布于:2022-11-10 19:07:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
古建筑作为民族文化的载体,是一个民族文化的凝结,它们矗立在中华大地上见证了一座座城市几百年甚至上千年历史的沧桑变化。不可避免的,这些珍贵的建筑正在经受着时间的侵蚀和灾害破坏,因此,当前加强对历史文物建筑的保护修缮意义重大。
我国古建筑历史悠久,多因日照、地震、风吹雨打、自然老化等因素而导致古代建筑的整体稳定性受到影响。另外,由于很多的古代建筑属于木质结构,其木纤维内外收缩存在比较大的差异,导致内外受力不均。而且很多的古代建筑在潮湿的环境下经常会被腐蚀,造成古代建筑的梁柱结构受力面减小,引起扭曲变形,导致古建筑结构受损。
古建筑群不同于普通建筑,其背后的历史和意义重大。在确定加固方案之前,不仅要考虑加固的必要性,而且要遵循“古旧修复”的原则,不应破坏文物本身的历史价值。
如果使用传统的加固方法,直接用新材料或者混凝土材料去替换原来的木结构,不仅成本高、施工难度大,还容易破坏木结构的原始结构形式,让这些木结构失去历史文物价值,破坏了古建筑的原有风貌,金属构件也会加重原结构承载力,这并不是一种最优的加固方案。
我国历史文物建筑多以木结构为主,木结构脆弱的这种特性也决定了用碳纤维布加固是相较于其他相较于其他方法而言非常适合的加固方法。
首先,碳纤维材料的抗拉强度和弹性模量要比普通的钢材高,质量更轻,强度更高,能够有效提高建筑物的承载力、刚度与抗震性能,而且碳纤维布加固不会对其原结构进行钻孔、植钉等造成物理性破坏,既做到了保护又做到了修缮。
其次,由于碳纤维布是由大量碳纤维束丝编织而成的,属于延展性材料,粘贴于墙体之上,能使建筑物具有很好的抗震性能。地震来临时,碳纤维布将会连接墙体作为整体吸收地震释放的能量,延缓房屋的倒塌。
另外,对于木质结构的古建筑来说,受荷时间较长、长期经受风雨侵蚀,结构很容易发生腐蚀。因此,对于木质建筑来说,防腐是一项长期艰巨的任务。碳纤维布与其配套使用的环氧树脂浸渍胶均具有耐腐性,复合使用后对木质结构既能加固又能使其避免腐蚀,起到了一举两得的作用。
历史建筑的加固都必须遵从保存历史原貌的原则。碳纤维布质量轻、易施工,不对结构造成二次伤害,且基本不增加结构自重,对于历史文物建筑加固是非常理想的加固方法。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
楼板应力分析
中震作用下楼板应力分析 高层建筑的楼面系统是联系核心筒和外框架结构保证体系变协调形、发挥结构空间整体性能的重要构件。为保证在中震作用下楼板能有效传递水平荷载,不出现较大裂缝导致严重刚度退化的情况,对大开洞以及部分楼层的楼板采用壳单元模拟,对楼板应力进行分析评估。
