土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:珐琅板
今日百科:珐琅板
发布于:2022-11-10 17:27:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
珐琅板又称搪瓷钢板,主要是由金属和玻璃制成,经过850℃的高温烧制,然后融合,最后变成无缝隙的装饰材料;钢板和玻璃的材料性能稳定,比起瓷砖容易开裂要好上许多,而且使用周期长,也便于清洁和打理。
实景图
在我国珐琅板通常用在医院、地铁、机场、隧道等,还会用在大型建筑中,这种材料因使用寿命长、易清洁、易安装、耐高温等优势,所以被广泛使用在建筑装修中。
第一部分
材料特性
① 耐磨,耐侵蚀
珐琅板的莫氏硬度值达到了6,所以其硬度和表面耐磨与石英石台面相当,且珐琅板的表面更加致密,光滑,不利于细菌生长,耐化学侵蚀,耐酸,耐碱,有污渍可以直接用清洗剂清洗。
② 便于清洁,不吸附异味
珐琅板的表面便于清洁,不易褪色,耐候性强,使用寿命长达50年。它的表面为玻璃质,所以不会渗入异味,非常适合吸烟区、有宠物的房间使用。
③ 耐高温/低温
珐琅板耐高温、耐低温,最大可经受400℃的冷热温差变化,用在厨房墙面时不用担心爆炒会导致它碎裂,非常安全。
④ 环保抗菌
珐琅板的材料主要是钢材和玻璃质,经过高温烧制而成,0甲醛,非常环保,使用时需要注意专用胶的选择,选择不当带来的污染会让珐琅板的优势大打折扣。
⑤ 磁吸收纳方便
珐琅板具有磁吸的功能,这是其他材质玻璃、石材类产品完全没有的优势,用作墙面,柜门都可以做磁吸式收纳,它的磁吸载重根据产品不同,一般在0.5-1.5kg左右,吸附面越大载重也会越大。
实景图 ?Dirk Weiblen
但是这种材料也有缺点:
① 价格贵
珐琅板的安装虽然简单不需要太高的费用,但是材质本身的价格并不便宜,进口的价格还会更贵一些,如果家庭厨房装修使用的话,建议可以露出的部分使用,这样可以节约成本。
② 剪裁不便
珐琅板在施工现场不方便裁剪,裁剪过的部位容易有毛边,建议根据精确的尺寸定制,收到后直接成品上墙安装。
③ 未安装时易碎
安装完毕的珐琅板非常坚固,但是未安装的产品比较易碎,面积越大运输就会越困难,大部分珐琅板以卷材的形式运输,收到后在展开时需要格外注意保护。
实景图 ?Ed Reeve
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
常见的装配式建筑预制构件吊点设计误区及改进方法
预制构件吊点的设置十分重要,不仅关系到构件是否能正常起吊、运输和安装,还关系操作人员的生命和财产安全。本文列举了装配式预制构件吊点设计时容易忽略的问题并提出了改进方法,可为装配式建筑的设计、制作和安装提供参考。 01 容易被忽略的问题分析 吊点离构件边缘太近 此类问题较常见于尺寸较长的墙板类构件,吊点离边缘太近容易造成起吊时吊绳对吊点增加水平向拉力增加。比较相同的构件,吊点按分别设置在离边缘30cm处和80cm处。同样的养护条件下,30cm构件吊点处破坏,而80cm 构件起吊完好。所以笔者认为墙板类构件,吊点设计时宜适当往构件重心位置靠近,离得太远,没有任何好处。
