土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制钢构件安装
预制钢构件安装
发布于:2022-11-10 16:44:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(1) 装配式钢结构建筑可采用信息化技术对安全、质量、技术、施工进度等进行全过程信息化协同管理。并可采用BIM技术对结构构件、建筑部件和设备管线等进行虚拟建造。
(2) 高层钢结构安装时应计入竖向压缩变形对结构的影响,并根据结构特点和影响程度采取预调安装标高、设置后连接构件等措施。
(3) 预制外墙墙板应在轴线、标高和垂直调度校核后方可永久固定。当条板采用双层墙板安装时,内、外层墙板的拼缝宜错开。
预制钢构件安装
(1)不锈钢螺栓球网架安装套用螺栓球节点网架安装定额,同时取消定额中油漆及稀释剂含量,人工消耗量乘以系数0.95。
(2)组合钢板剪力墙安装套用住宅钢结构3t以内钢柱安装定额,相应定额人工、机械及除预制钢柱外的材料用量乘以系数1.5。
围护体系安装
(1)硅酸钙板墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180mm考虑,其中镀锌钢龙骨用量按15kg/㎡编制,设计与定额不同时应进行调整换算。
(2)不锈钢天沟、彩钢板天沟展开宽度为600mm,若实际展开宽度与定额不同时,板材按比例调整,其他不变。
混凝土结构安装
(1) 采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接链接的预制构件就位前,应检查以下内容:
①套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度;
②被连接钢筋的规格、数量、位置和长度,当套筒、预留口部分内有杂物时,应清理干净;当连接钢筋倾斜时,应进行校直。连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。
(2) 多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时,其厚度不宜大于20mm。
(3) 灌浆施工时,环境温度不宜低于5℃;当连接部位养护温度低于10℃时,须采取加热包围措施。
(4) 安装预制受弯构件时,端部的搁置长度应符合设计要求,端部与支撑构件之间应坐浆或设置支撑垫块,坐浆或支撑垫块厚度不宜大于20mm。
预制构件安装
(1)柱、墙板、女儿墙等构件安装定额中,除灌浆材料单价换算以及扣除干混砂浆罐式搅拌机台班外,每 10m构件安装定额另行增加人工 0.7工日,其余不变。
(2)凸(飘)窗安装定额适用于单独预制的凸(飘)窗安装,依附于外墙板制作的凸(飘)窗,并入外墙板内计算,相应定额人工和机械用量乘以系数1.2。
(3)楼梯休息平台安装中,相应定额人工、机械以及除预制混凝土楼板外的材料用量乘以系数1.3。
后浇混凝土浇捣
(1)墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的,当连接墙的长度在3m 以内时,套用后浇混凝土连接墙、柱定额,长度超过3m的,仍按《房建消耗量定额》第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”的相应项目及规定执行。
(2)钢筋接头的数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋接头,φ10以上的长钢筋按每9m计算一个钢筋接头。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
盘点钢构件组装、钢结构安装要求及注意事项
知识点:预制钢构件安装
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式墩台安装
(1)有粘结后张预应力筋连接 有粘结后张预应力筋连接构造往往配合砂浆垫层或环氧胶接缝构造实现节段预制桥墩的建造。该构造特点是预应力筋通过接缝,工程应用较多,设计理论和计算分析以及施工技术经验均较为成熟。不足之处在于墩身造价相对传统现浇混凝土桥墩较高,同时现场施工需对预应力筋进行张拉、灌浆等操作,施工工艺复杂,施工时间较长。 (2)灌浆金属波纹管连接 该连接构造常用于墩身与承台或墩身与盖梁的连接,预制墩身通过预埋于盖梁或承台内的灌浆金属波纹管连接墩身内伸出的钢筋,在墩身与盖梁或承台之间的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造。该构造特点是现场施工时间短,但需要满足纵筋足够的锚固长度,其力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似。
