土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜跳闸 查无毛病咋办
配电柜跳闸 查无毛病咋办
发布于:2008-04-02 22:10:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜保安器不定时跳闸
出口线和1,2级保护器正常! 三相负荷平均!
就是总保护器不定时跳闸,有什么原因引起的?
希望高人指点一下!
全部回复(14 )
  • shandian_6868
    shandian_6868 沙发
    如果你所说的保安器就是漏电开关的话,根据你所说的情况判断,很可能各支路泄漏电流不大于各支路的漏电开关。但各支路泄漏电流的总和却大于总漏电开关的泄漏电流值,从而导致支路漏电开关不动作,而总漏电开关动作。
    解决办法:调整总漏电开关的动作值,或换大一级的开关。
    2008-05-17 13:53:17
  • lhc199725
    lhc199725 板凳
    我也试过了一台铸造机的电源一起动电机马上跳闸.换一个新的断路器就正常了,.但是那个旧的断路器在别的地方又没事.请教高手指导下!
    2008-04-05 19:17:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼板有高差该如何布线
有一建筑共六个单元,每一单元都有不同的标高,第一单元与最后一个单元高差达1.2米,我想在四层走有线电视的干线,可是每一单元之间楼板都有高差,我想请教高人指点该如何布置线管,才能便于施工并满足设计要求.
