装配式木结构建筑是指主要的木结构承重构件、木组件和部品在工厂预制生产, 并通过现场安装而成的木结构建筑。装配式木结构建筑在建筑全寿命周期中应符合可持续性原则, 且应满足装配式建筑标准化设计、工厂化制作、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用的“六化”要求。装配式木结构建筑按承重构件选用的材料可分为轻型木结构、胶合木结构、方木原木结构以及木混合结构。
稳定性
在北美,装配式建筑正势不可挡的席卷着整个建筑行业。它之所以能够成为广受欢迎的建造方式不是没有原因的。许多因素催生了装配式建筑的兴起,包括日益减少的工人,不断增加的人力成本,越来越多的工人不愿意在户外严苛的环境工作等。而装配式建筑恰恰直击这些痛点,为工人提供了一个环境可控的工作环境。同时堆放在厂房内的木料不会因为周遭环境湿度的变化而影响其含水率。稳定的含水率对于木材的稳定性至关重要。
整体成本的降低
在预制木构件的工厂,生产效率可以大大提升,多样化的工具和机器能够减少对专业化工种人员的依赖,同时材料的浪费更少。这一切最终带来的便是整体成本的降低。
传统现场加工的生产工艺造成大量木材和辅料的浪费并且不能有效回收,而在工厂生产则可以将木材的利用率做到最大。例如多余的石膏板、管线和其他材料可以有效回收利用。
随着建筑材料、建造技术的不断发展, 工程师们在设计上不断地进行研究改进, 使得设计具有多样性和灵活性, 使得装配式建筑不仅能够批量建造, 而且还能根据所有者及使用者的需求进行私人订制, 样式多样性, 满足现代化建筑需求。尤其是木结构建筑更显示出独特的价值, 其具有样式多样、设计灵活、夏凉冬暖、居住舒适、工期短、节能环保等优点。
装配化建造形式由来已久,早在1996年美国就有一项针对装配化建筑的对比研究,这项名为“Framing the American Dream”(建造美国梦)的研究采用了两栋样本建筑,分别由预制化方式和现场搭建方式建造。研究结果显示,采用装配化的方式建造能节省75%的人工时间,25%的木材用量以及75%的废料产出。
高效
装配化建筑在北美及世界各地的风行正是因为上述的这些显著优势。另外在运输环节,其优势也非常明显。就像宜家家居的板式包装形式,装配式木结构建筑被拆分成板式的墙体、桁架和楼板单元,能够非常高效的运输到工地现场。
质量和精度
在设计方面,由于装配式建筑要求设计和生产及施工紧密结合,能够帮助控制构件质量和精度,并减少现场施工误差造成的问题。
装配式木结构的各个预制化构件可以被用于除了整屋之外多种不同的应用场景,例如混合建筑等。装配式木结构前途无量,是未来建筑的建造趋势。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式木结构的5大优点
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
“内浇外挂”体系建造之钢筋防碰撞技术施工现场,构件之间以及构件与现浇结构之间可能发生钢筋碰撞,钢筋碰撞会影响构件的安装。钢筋碰撞在设计时即需考虑,现浇结构的钢筋在预制构件就位后错开构件外伸钢筋放置。通过在工厂内预演安装样板测试,调整设计时的钢筋碰撞问题。 当两件预制外墙板在剪力墙侧向相连时,构件外伸钢筋在剪力墙内交汇,节点处钢筋密集容易碰撞。设计时将相邻的一件构件外伸钢筋向外弯曲,另一件构件外伸钢筋向内弯曲,剪力墙竖向钢筋和横向钢筋错开构件的外伸钢筋,避免施工时钢筋碰撞,如图7。
