株式会社村田制作所已将可在100MHz~1GHz频带的宽频带内降低噪声并且支持高达2.3A大电流的“BLM21HE系列”片状铁氧体磁珠商品化。
村田已于2022年11月开始量产。根据村田制作所调查结果,作为在100MHz~1GHz频带的宽频带范围内降低噪声,同时支持高达2.3A大电流的产品,该产品为村田首款。
近年来,为了使用ADAS(高级驾驶辅助系统)获取行驶环境信息、减轻车辆重量并简化设计,人们正在推进将无线技术引入汽车控制系统。
这些无线通信使用GHz(千兆赫)频带的高频电波。确保高频通信性能需要静噪对策,而现有的GHz频带或更低频带也需要静噪对策,针对宽频带噪声的静噪元件可有效实现上述对策。此外,EV(电动汽车)和HEV(混合动力汽车)需要电力驱动电路,该电路中有大电流流过。再加上无线通信在制造设备和工业机器人中的应用也正在发展,作为这些设备中的电源噪声对策,需要支持大电流并包含高频的宽频带静噪元件。
因此,村田制作所通过将多年来在静噪元件开发中培养的材料、结构设计以及内部电极技术优化,开发了降低100MHz~1GHz频带的宽频带噪声,并且支持高达2.3A的大电流的静噪元件。使用本产品有助于包括V2X在内的ADAS等控制系统的稳定运行。
V2X(Vehicle to Everything)是将汽车与汽车(V2V: Vehicle to vehicle)或汽车与道路标识、红绿灯等基础设施(V2I: Vehicle to infrastructure)通过无线通信连接并共享信息的系统的总称。它是用于自动驾驶的周边信息共享的关键,因此政府正在考虑强制装备。
村田今后将继续致力于开发满足市场需求的静噪元件,为汽车和工业设备的功能提升做出贡献。
产品主要特点:
■ 支持宽频带噪声和大电流
可降低100MHz~1GHz频带的宽频带噪声并支持高达2.3A的大电流的村田首款片状铁氧体磁珠。
■ 尺寸小
2012尺寸(2.0mm×1.25mm×1.25mm)
■ 低直流电阻
直流电阻低,可抑制发热并降低功耗
产品主要规格
注:用于动力总成用途的产品符合AEC-Q200。AEC-Q200是Automotive Electronics Council制定的车载电气元件可靠性测试标准。
产品主要用途
村田这款产品可用于构成V2X的控制系统或wBMS等车载电源电路、民用电源电路等。wBMS,即无线电池管理系统,是一种无线电池管理系统。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
建筑与市政工程无障碍通用规范疑问在新建筑与市政工程无障碍通用规范中,是否在卫生间设置报警按钮后还需要在宿舍内设置呼叫按钮?3. 4. 3 主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。本条为安全性要求。本条为保障使用者在遇到紧急情况时能够得到及时救助。主要人员活动空间指的是人员会比较长时间停留的空间,包括起居室(厅)、卧室、卫生间、厨房等。根据近些年实际情况,参考国外标准中的相关要求,本条在现行标准条文基础上进行了调整。
