土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 减震-阻尼器分类
减震-阻尼器分类
发布于:2022-11-10 14:06:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:阻尼器
位移、速度相关性分类: 速度型阻尼器、位移型阻尼器、复合型阻尼器。
速度型阻尼器: 通常由黏滞材料(杆式黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙)或黏弹性材料(黏弹性阻尼器)制成。
位移型阻尼器: 通常由塑性变形性能好的金属材料(屈曲约束支撑)或耐摩擦元件(摩擦阻尼器)制成。摩擦阻尼器摩擦力稳定性差、黏弹性阻尼器中黏弹性材料耐久性差,阻值了两种阻尼器的发展。现阶段常用的阻尼器主要有黏滞阻尼器(杆式黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙)和金属阻尼器(软钢阻尼器和屈曲约束支撑)。
杆式黏滞阻尼器的对角支撑、人字支撑和套索支撑是利用结构层间剪切变形来发挥阻尼器的作用,且套索支撑形式可以放大结构层间剪切变形,增强阻尼器的耗能作用;而加强层中竖向布置是利用结构弯曲变形来发挥阻尼器的作用,可以通过伸臂杠杆的放大作用来提高阻尼器的耗能效率。
由于黏滞阻尼墙阻尼力较大,其与楼面梁连接处需进行加强处理(如加肋、加焊钢板等)。另外,由于阻尼墙内、外钢板与楼面梁连接为整体,这些构造措施实际上使得楼面梁局部加强,形成一个刚度很大的连接梁段。因此,在有限元分析中,可将黏滞阻尼墙结构单元分为黏滞阻尼墙、连接梁段和普通梁段三部分,在结构建模时应分别予以考虑
粘滞阻尼器
粘滞阻尼墙
金属屈服型阻尼器
屈曲约束支撑
1、抗震阻尼器节点构造详图
2、桥梁用黏滞流体阻尼器
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
几种常见的隔振器
知识点:电气隔振器 隔振器,是连接设备和基础的弹性元件,在起支撑作用的同时,用以减少由设备传递到基础的振动或由基础传递到设备的振动。工业中常见的隔振器有金属丝隔振器、橡胶隔振器、钢弹簧隔振器和充气式隔振器(俗称“气囊”、“空气弹簧”)。 1、金属丝隔振器 金属丝隔振器是橡胶的模拟制品。顾名思义,金属丝隔振器以不锈钢金属丝作为弹性材料,可单独使用或配合金属骨架制成的一类隔振器。金属丝隔振器不含任何天然橡胶,但却具有和天然橡胶一样的弹性和多孔性,特别适合于解决高低温、大温差、高压、高真空、强辐射、剧烈振动和腐蚀等环境下的阻尼减振。其内部呈网状,类似天然橡胶的大分子结构,在交变的应力应变的作用下能耗散大量的振动能量,在共振区内阻尼显著增大,能有效抑制共振峰值,在隔振区内阻尼迅速减小,因而具有良好的阻尼减振特性,阻尼比高达
