土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 安捷伦Agilent E4438C信号发生器
发布于:2022-11-10 14:01:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声小于 -134 dBc(典型值)
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
频率和功率的步进扫描或列表扫描
基带生成和信号生成
 80 MHz 双模内置基带发生器:任意波形和实时 I/Q 信号
64Msa 回放存储器和 1 Gsa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
 描述
射频性能和***的基带生成
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器将***的射频性能与***的基带信号生成能力相结合,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂无线系统及其器件。
采用模块化架构,满足您的测试要求
E4438C ESG 是一种具有***适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带编码算法开发、***收发信机设计验证以及大规模制造。借助其模块化架构,它还能根据您当前所需的性能水平和信号生成能力轻松地完成仪器配置,并通过选件在未来进行升级。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干混?还是湿混?重载行星式混凝土搅拌机充分满足时代对混凝土发展的要求。
预拌混凝土是现代混凝土和现代施工工艺的结合,它的普及程度能代表一个国家和地区的混凝土施工水平和现代化程度俗称干混。 集中搅拌的混凝土主要用于现浇混凝土工程,混凝土从搅拌、运输和浇筑需1-3h,有时超过3h。大多数商品混凝土搅拌站合理的供应半径应小于15km,俗称湿混。 青岛迪泰自动化设备重载行星式搅拌机既能应用于干混,又可应用于湿混,充分满足时代对混凝土发展的要求。
