土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 既美观又防坠落材料:建筑金属丝网
既美观又防坠落材料:建筑金属丝网
发布于:2022-11-10 13:31:10 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
金属网   通常被称为“金属丝布”、“金属网”或“金属丝织物”,是一种由高强度的 316 级不锈钢制成的网状物,其中多个单独的金属丝被编织在一起,形成各种图案。其结果是具有高抗冲击性、坚固耐用的表面,可以防止意外跌落和故意攀爬,同时防止从高处抛掷石块和物体,从而避免严重事故。
? POSITIF
? Haver & Boecker
金属网功能优势
多功能性 是金属网的主要特点。它们可以在室内使用,例如天花板和墙壁,也可以在室外用于覆盖栏杆或包围整个建筑物。除了许多可能的用途外,多功能性也是材料的内在特点。根据网格经线与纬线的选择以及编织的类型,其结果是具有特定外观和光照效果的单个网格,可以用不同的材料或彩色网面进一步扩展。
? POSITIF
  ? POSITIF
安全性   是该材料的另一个显著特点,这也使其出现了人行道上的护栏、带有人行道的车辆桥、中央中庭、高架游乐场、多层停车场,还是内部或外部楼梯等各种场所。
? David Aubert
  ? Haver & Boecker
此外,由于具有吸引人的轻质设计和高透明度,金属网是在结构上高度离散的附加物,可以实现   半透明性与轻盈性   的特征,并且还可以在夜间涂漆和照明。这是一个有效而透明的屏障,可以同时允许视线、光线和空气流通。
? Schwieger Architekten
金属网应用实例
由直向建筑设计的 木木美术馆入口改造 是一个位于北京 798 艺术区的城市更新项目。2016 年年初美术馆的运营者希望对这个房子的外观和入口空间再做改造,建筑师采取的策略,就是不去改变原有的建筑,而是在它之外,用一层新置入的半透明材料,来制造一种新和旧的叠加。这是利用新材料的半透明性去和旧的建筑共同生成城市的新的状态,而不是通过对旧建筑的拆除和改建,来制造一个全新的存在。
? 夏至
? 夏至
由妹岛和世设计的 日本女子大学图书馆 位于日本东京都的文京区,是日本女子大学目白台校区中的一栋全新建筑。外挑的水泥楼板很清晰地展现了建筑内部连续的动线。大面积的玻璃幕墙可以引入充足的自然光,而精心设置的网状格栅在保证私密性的同时,也能够避免阳光的直射。
? Vincent Hecht
? Vincent Hecht
? Vincent Hecht
Pierre Lépinay 建筑事务所专注于 HAVER 建筑金属网的美学和功能特性, 以   法国的 Lisieux 火车站   为例。对于人行天桥的波浪形侧壁,建筑师决定使用由耐腐蚀不锈钢制成的涂漆网状元件,以创造一个耐用、安全和持久的桥梁覆层。该火车站使用   了 DOKA-MONO 1421 Vario 型号的 HAVER 建筑网片   ,它是根据客户的个性化规格为这个项目专门开发的。
  ? Drake Tamron
在法国布里夫拉盖亚尔德(Brive la Gaillarde)的   医学影像楼 Ducloux   ,金属网同时起到有效的太阳能保护和玻璃立面的美观覆盖的作用,统一了整个建筑的外立面。   MULTI-BARRETTE 8123 型号的金属网   可以反射紫外线,网孔面积约为外立面面积的 64%,可以实现良好的空气流通,从而防止玻璃幕墙前的热量积聚。尽管外墙覆层具有太阳能控制功能,但外面的视野很好,里面的房间也有足够的日光。
  ? David Aubert
在   卢森堡的 Pfaffenthal 步行桥   上,来自 Steinmetzdemeyer architectes urbanistes 的建筑师使用了   HAVER 建筑金属网   作为侧面和天花板的覆层。编织的电缆为网状结构提供了灵活性和结构性,而杆件则提供稳定性并产生均匀的反射,由于开放面积达到 64%,电缆网 MULTI-BARRETTE 8123 可以不受干扰地看到基希贝格(Kirchberg)和 Pfaffenthal 的景色。
  ? Levygraphie – CDCL
金属网材料商 Haver & Boecker 公司
Haver & Boecker 公司成立于 1887 年,起源于德国,编织丝网的直径从 13 微米到 6.3 毫米厚。HAVER 建筑金属网以其极强的耐用性而脱颖而出,这降低了更换的成本,并且易于安装。由于使用了耐腐蚀的不锈钢和坚固的装配技术,它几乎是免维护的,并且在使用寿命结束时,它是完全可回收的。
  ? Haver & Boecker
访问我们的目录中了解有关公司产品的更多信息:
https://www.archdaily.com/catalog/us/companies/367/haver-boecker
编辑:邵珠琦;译者:成果
*本文内容来自建筑事务所
翻译、标题及版式由 ArchDaily 整理
转载或任何形式的引用请联系设计团队
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
HPP新作:图宾根大学综合医院
  图宾根大学综合医院   近日,HPP与White Arkitekter在多轮激烈的国际竞赛中被选中,共同设计位于德国图宾根大学的综合医院。在此项目中,设计师以可持续发展的理念打造了融于环境的建筑体量,并大幅优化内部功能组织效率,旨在将其打造为德国最先进的现代化医疗与科研中心之一,为高性能医疗、研究和教学的成功结合作出贡献。在医疗建筑领域中,HPP一直处于同行业的领先地位,目前拥有专门的医疗事业部,并已在全球范围内完成超过300个医院及医疗护理类项目。
