土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 海蒂·霍顿藏品博物馆
海蒂·霍顿藏品博物馆
发布于:2022-11-10 13:31:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
? Lukas Schaller
海蒂·戈斯-霍顿(Heidi Go?ss-Horten) 于 2022 年 6 月去世,而用于展出她最负盛名的私人收藏的新博物馆也永久面向公众开放。博物馆位于 19 世纪末的哈努什宫(Hanuschhof)的内院大楼内,地处维也纳国家歌剧院、阿尔贝蒂娜博物馆与城堡花园之间的中心。博物馆由维也纳著名的建筑事务所 the next ENTERprise Architects 设计,附有一个景观前院和雕塑花园。该设计巧妙地平衡了新旧:前大公馆的立面和侧翼得以保留,而中央部分则被完全拆除,以便利用其空间潜力来创建一个 21 世纪的博物馆,从维度、视角和空间流动之间的相互作用中创造出艺术平台。
? Lukas Sc   haller
? Lukas Schaller
一楼通过五个宽敞的开口通向博物馆的前院。这个以前被忽视的庭院空间被改造成了一个雕塑花园,为人们提供了高质量的参观体验。经过修复的历史立面覆盖着藤蔓植物,与户外雕塑花园相结合,将博物馆转变为城市中心的一个艺术岛。抬高的雕塑花园,种植了树木,其低矮的边界可作为连续的长凳,供公众使用。这是一个用于呈现文化的绿色空间,可以让参观者流连忘返。
? Lukas Sc haller
新博物馆通过分别位于 Hanuschgasse 和 Goethegasse 的两个侧面通道进入。通过在北侧翼楼的拐角处切出一个单层高的开口,创造出博物馆的入口。这样确保了入口被保护起来,但从两侧都很容易看到。带有“Heidi Horten Collection”字样的金黄色后墙将引导参观者进入设有售票处的门厅。
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc   haller
在博物馆的中心,参观者发现自己身处一个出乎意料的宽敞和通风的空间中。为了创造一个新的关键性空间体量,U 形建筑的中央区域被完全清除。该体量高约 18 米,其中插入了三个轻轻旋转的平台。
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc   haller
这些平台被宽敞的垂直空间所包围,通过屋顶的玻璃,打开了从底层向天空的视野。   这些无柱的、看似漂浮的平台的底部,每个面积约为 240 平方米,被用作照明天花板。   平台之间由两个雕塑般的开放式楼梯相连,而楼梯则由玻璃珠喷砂不锈钢制成。
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc haller
另一个值得注意的空间是二楼的茶室,由视觉艺术家马库斯·辛瓦尔德(Markus Schinwald)创作。Hans Kupelwieser 设计的深红色阳极氧化铝天花板浮雕是专门为这个空间打造的。在创造这个具有特殊魅力的休憩之地时,博物馆馆长 Agnes Husslein-Arco 和两位艺术家都密切关注藏者本人的意愿。在覆盖了一面墙的玻璃展柜中,是海蒂·霍顿的"Kunstkammer ",参观者可以在如休息室般的氛围中放松,翻阅展览目录。
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc   haller
? Lukas Sc haller
项目图纸
总平面图
底层平面 图 地下室平面 图
一层平面 图
二层平面 图
三层平面 图
剖面 图
剖面 图
立面 图
分析 图
分析 图
手绘 图
项目信息
建筑师:the next ENTERprise Architects
地址:Hanuschgasse 3, 1010 Wien, 奥地利
项目年份:2022
灯光概念设计:Christian Ploderer
摄影师:Lukas Schaller
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑改建案例:上海锦沧文华大酒店改建工程
上海锦沧文华大酒店 地处静安区著名商务与购物中心南京西路1225号,其前身为上世纪民国时期的“沧州饭店”。20世纪80年代“沧州饭店”拆除,后于1990年3月原址落成锦沧文华大酒店,取名由锦江饭店、沧州饭店和新加坡文华酒店三家著名饭店的名字组合而成。自此,锦沧文华大酒店成为南京西路新地标,承载了一代人的城市回忆。 锦沧文华大酒店改造前
