预制内墙板,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。
预制内墙板实例
墙板安装
细部样板
板材及辅材
预制内墙板施工流程
①复线
②切割
③装抗震胶
④榫槽批浆
⑤立板
⑥调整
⑦检查量测
⑧装L形卡码
⑨连续安装
⑩补底缝
?退木楔补缝
?水电开槽
?水电安装
?挂网补缝
内墙板安装质量要点
材料:集中堆放、集中切割、下垫上盖;
复线:100%结构尺寸复核;
切割:统一切割,弹线切割;
辅材安装 :立板前先安装PE棒、抗振胶垫;
墙板安装:竖缝、顶缝挤浆安装,勾缝处理,严禁空缝、假缝;
墙板测量:随装、随测、随调整,严禁安装后扰动;
灌缝:底部灌缝前必须用水冲洗干净,灌缝必须密实、分二次灌缝;
木楔:木楔必须间隔7天后才允许取出,禁止提前扰动;
水电安装工艺要点
划线验收:防止大面积开槽造成墙板破损;
切割剔凿:禁止野蛮暴力施工;
砂浆修补:回填密实、修补平整。
成品保护要点
安装7天内禁止任何碰撞;
走道墙板防止撞击破损(阳角);
墙面泥浆、粉尘防止污染(水电专业)。
防开裂措施
1、设计要点
主体结构与墙板连接处设置企口;
排版合理、尽量减少切割板(长墙构造柱定位由墙板厂家确认);
消除异形墙体构造连接;
2、墙板性能
干燥收缩值
3、专用砂浆性能要求
抗压强度≥C15
粘结强度≥0.7Mpa
柔韧性≥1.0mm
4、施工要求
防水反坎强度(C20)进行墙板施工;
墙板竖缝拼缝挤浆安装,保证满浆满缝 ;
墙板底缝清洗地面后灌浆,保证砂浆连接稳定;
各道工序技术间歇符合安装要求,禁止提前扰动;
水电精确定位,防止大面积开槽造成墙板破损;
墙板开槽必须采用专用工具,严禁野蛮暴力凿打。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:“预制内墙板”是如何施工的?
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制楼梯相关问题解答PART01 预制楼梯 楼梯作为建筑物非常重要的构件之一,其建造的方式大多采用传统现浇式,随着近几年国内装配式住宅的兴趣,越来越多的工程选择采用预制楼梯来代替传统现浇楼梯。 预制楼梯除了比现浇楼梯更加美观之外,同时也能提升施工的效率、减少对环境的污染。采用蒸养的方式,保证了混凝土的强度,提升了工程的质量,能够有效降低其他因素而造成的质量达不到标准等隐患。 PART02 预制楼梯与铝模板同层安装重点考虑?
只看楼主 我来说两句 抢板凳文章中貌似只写了预制内墙板的优点,没有说到缺点和注意事项。例如:1、当预制墙板用于商业综合体项目时,经常会遇到宽度大于板幅的风管(大多数情况为为消防风管)时,墙板上部如何固定。2、当需要在预制墙板上安装消火栓箱,如何保证安装的牢固性。3、预制墙板目前以公建项目用到的比较多,如果用在住宅(毛坯交付)项目,后期会严重影响业主装修和使用,如:壁挂式燃气热水器的安装、吊柜的安装。
