土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 入住半年,才发现客厅这5个设计没做好,30W的装修全“白瞎”......
发布于:2022-11-10 13:09:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说起家里的门面担当,客厅绝对首当其冲。作为家中主要的待客、休闲区域,好看固然重要,舒适度也不容忽视! 沙发坐得不舒服,插座离沙发太远、空调吹得半冷半热 ......肯定整天都坏了心情。
今天小筑就 盘点了5个可以让客厅更舒适的“小细节” ,只要做好这些,就能大大提高客厅的舒适度,过上媲美星级酒店的品质生活!
.01
茶几、 沙发、电视没摆对
怎么坐都难受
虽然现在很多年轻人已经开始不要客厅了,但小筑这边每年投稿发布的案例中不装电视的客厅其实连10%都没有,大多数家庭的客厅还是茶几、沙发加电视这样常规的布局组合。
经常有网友吐槽:“我买的家具可全是高档货,为什么总感觉不好使呢?不是磕磕碰碰,就是腰酸背疼”。其实, 多半是尺寸或间距不合适惹的祸。
1、尺寸:
很多家庭买电视的时候为了有更好的观影体验,只想着买大尺寸的,往往 忽视了客厅面积能否满足电视较佳的观影距离 ,尤其是有老人和小孩的家庭更应注意这个“小细节”,以下是几种视距下相对应的电视最佳尺寸,仅供参考:
除此之外,电视的 安装高度一般应在110cm左右 (电视机的中心点等于或者略低于视觉中心,如下图所示)比较合适,可以显著提升看电视的舒适性度。
电视柜长度一般要比电视长2/3分 ,高度在 40-60cm 之间, 深度在55cm 左右,下方悬空高度可参考扫地机器人。
选购沙发时,大家常常更关注它的长宽尺寸以及款式与家里装修风格的“般配度”,容易忽视座面尺寸、深度尺寸与家庭成员使用习惯的“匹配度”。
一般情况下, 沙发面积占客厅面积的1/4较为 合适 。沙发整体 高度在80cm—100cm 之间, 座深55cm—70cm 之间,使用起来相对舒适,再深虽然很放松,但膝关节如果在沙发座位之上,起身会有一定困难。
2、间距:
茶几和沙发之间的距离不合适,茶几总是要“拉来拉去”,离近了磕腿,离远了拿东西不方便!
一般情况下,客厅各个家具间距尺寸参考如下:
茶几与沙发距离: ≥35cm人可以放下双脚 ,45cm左右,就可以舒适 地 伸腿啦~柜子与沙发的距离最好 ≤45cm ,茶几与电视间距 单人通行需55cm左右 ,两人并排需100cm。
.02
空调装错位置
半冷半热不舒服
你家是不是也有这样的情形? 客厅空调只吹到空间的一半,远了就吹不到。坐在沙发上觉得太冷,移了位置又太热,客厅总是半冷半热不舒服!
造成这个问题的原因: 一是空调P数不够,二是空调装错位置。 判断P数是否足够可以参考下图:
当然如果你家客厅有西晒问题或是在顶楼,空间升温快,建议空调P数也得做相应的调整才能更适配。如果P数没问题,那八成就是位置没装对了!
1、横长形空间,空调放短边:
如果你家是横长形的客厅, 将空调放在短边,让冷空气能向长边延展吹得较远, 这样才能达到更佳的制冷或制热效果。
切忌最好不要将空调放在沙发正对面或沙发正上方,长时间对人直吹会头痛伤身。
2、出风、回风位置要够1.5米,避免短循环:
一般来说,吊隐式空调会设置出风口与回风口,才能让室内冷空气形成对流,每个角落都降温。
而像吊隐式空调可以沿着吊顶内部四处拉管,出风口与回风口的位置就得特别注意!
像下图,若是出风口与回风口太近,冷空气一出来都还没下降让整体空间变凉,马上就被吸回去,形成“短循环”,这就是吊隐式空调效果不佳的原因之一。
建议出风与回风之间要相距1.5m以上才好 ,最大程度上确保冷热循环和室温的调节。
.03
插座数量、高度不对
难用又后悔
除了上述常见细节,客厅装修后悔排行榜前三名一定有插座,多数人都表示最后悔的就是插座没留够。在规划插座数量时,宁可多留,以免等到用电时方恨少,还得多拉插排横越客厅中央,显丑又碍事。
1、数量:
客厅常用的电器可能会有:电视、视听设备、投影幕、立灯、电风扇、吸尘器、智能窗帘等, 通常必须设置5-6个插座 ,分布在客厅四周。
沙发背墙两侧建议要各设一个插座 ,这样随时手机想充电都方便。
除了墙上可设插座, 像下面的案例则是在地面设置插座 ,若想在客厅使用笔记本电脑,坐在沙发就能用,摇身变成工作室。
2、高度:
除了注意插座数量,也别忘了设置的高度也必须顺手好用:
电风扇、扫地机器人,甚至是用来手机充电的插座, 建议设置30cm高 。而像空调开关则是建议离设备近些, 建议拉高至2m 。若家中是设置投影布幕,投影仪的插座则要做到吊顶。
而客厅电视墙的插座若要美观遮丑,建议安排在电视后侧或下方, 高度约在30-50cm。 若想使用方便些,则建议比电视高个5-10cm,一眼就能看到。
.04
灯具没选对
显小又伤眼
选购灯具时只关注了款式,忽略了尺寸与区域面积的适配性。 尺寸较大的灯具用在面积较小的客厅,强化了空间“小”的感受 ;尺寸较小的灯具用在面积较大的客厅中,则会使空间更显“小气”。
下图是较合适的灯具尺寸与客厅面积关系,仅供参考:
而灯光瓦数则直接关系到眼睛的舒适度, 瓦数过高或过低可能产生刺眼或空间昏暗的状况 ,对老人小孩非常不友好。下图是较适合的客厅面积与灯光瓦数关系,仅供参考,具体还是以家庭成员舒适为准:
.05
柜子做太高
顶层拿取不便
现如今大家搞装修,对收纳空间的规划越来越重视,尤其是有小孩的家庭,随着孩子越长越大,家里物品肯定越来越多。像这样利用整面墙做出置顶的高柜也越来越流行,让收纳量蹭蹭涨5倍,能容纳更多物品。
收纳空间是有了,但这样的设计却有个小瑕疵: 最上层的柜子拿不到,也看不到放了什么物品。 拿取时就只能搭椅子或搭梯子,时间久了就会嫌麻烦而放弃拿取,上层物品就会彻底闲置积灰。
不妨在柜板顶端贴个镜面试试 ,透过镜面反射,一打开门就能看见顶层放置的物品,不会忘记你收纳了什么,也能更精确找到你需要的物品,简直太机智了!
仔细想来,客厅绝对是除卧室外我们一天中待得最久的地方, 收好这几个超实用防翻车小攻略,拥有舒适好用的客厅指日可待。 你家客厅还有什么贴心的小设计?欢迎留言跟大家分享!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
113平现代简约装修,厨房这样设计太聪明,通透亮堂,颜值还高!
        平面图
